Dzisiaj jest 12 cze 2026, 22:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 278  Następna
Post: 15 lip 2013, 21:01
Pojazd: 147 JTDm
Zrobiłem dzisiaj taki pseudo odbłyśnik na tym białym plastiku. Jest lepiej ale to jeszcze nie to. Spróbuję włożyć tam żarówkę 2,3w zamiast 1,2 a jak to też nic nie da to wkładam diodę/diody.
Post: 15 lip 2013, 21:05
Pojazd: BMW e46
czarekcw pisze:
Jedynie auto uwalone, miałem dziś myć ale że w robocie dostałem w kość to na jutro przełożyłem prace.
Ale widzę, że szlachta parkuje przed urzędem, a nie z tyłu na miejscu parkingowym :mrgreen:
Live for the moment...
Post: 15 lip 2013, 21:12
A co ja będę z tyłu stawiał, swoją drogą często są stłuczki na parkingu a ja jeżdżę w teren więc tam stawiam :D
Zestaw na jutro do usunięcia wosku:
:mrgreen:
Post: 20 lip 2013, 13:22
Pojazd: 147 JTDm
Mógłbyś ściągnąć to 1.6 :mrgreen:
-- 20 lip 2013, o 13:22 --
Sorry za ppp ale jest sprawa. Pożyczyłem od kumpla interfejs usb (do diagnostyki) i szukam jakiegoś programu do tego. Co lepiej "kupić" Polski VAG czy VAG COM? Ma ktoś jakieś instrukcje do tych programów?
Post: 20 lip 2013, 15:41
gvt, VAG COM ma dużo większe możliwości :wink: . Wszystko znajdziesz w internecie.
Post: 21 lip 2013, 10:29
Bracki ma 3ke.
Znalazłem golfa z taką samą tapicerką .. Z tym że też ma popruty fotel kierowcy...
Wie ktoś może czy da się przełożyć tapicerkę z prawego fotela pasażera do fotela kierowcy? Lub po prostu przełożyć mocowanie pasów ? Bo pokrętło raczej nie będzie mu przeszkadzać jeśli będzie po innej stronie.
Post: 21 lip 2013, 11:21
Da się, u siebie przekładałem i operacja dość prosta: zdejmij plastiki po bokach, po zawleczce po każdej stronie i 2 śruby na torx od tulejek, musisz też odgiąć druty od "pokrowca".
Post: 21 lip 2013, 14:14
Pojazd: 147 JTDm
Dzisiaj podłączyłem auto pod interfejs i jestem zaskoczony bo tylko jeden błąd a mianowicie
516 Styki biegu jałowego F-60
przerywa lub zwarcie do plusa
Miał ktoś z was ten błąd i się go pozbył? Ludzie piszą że krokowy do wymiany inni że czujnik położenia przepustnicy jeszcze inni że wystarczy wyczyścić przepustnicę albo posprawdzać przewody... I sam nie wiem od czego zacząć...
Post: 21 lip 2013, 14:17
Poki co to go skasuj i troche pojezdzij, za jakis czas sprawdz ponownie. Na razie nic nie tykaj.
Post: 21 lip 2013, 14:18
Pojazd: 147 JTDm
Po skasowaniu pojawia się ponownie.
Post: 21 lip 2013, 14:41
koledzy dajcie linka do jakiegos ogarnietego kabla do VAGa ale w jakiejś rozsądnej cenie
Post: 21 lip 2013, 15:06
DamianMAl pisze:
Dzieki ;) Wczoraj za 50zł kupiłem zderzak przód , uszczelke drzwi lewych tył, uszczelke klapy tylnej i schowek :) .
Skocze jutro po ten fotel . :)
Nie wiem czemu u brata w golfie się tak cholernie kurzy . Chodzi o właśnie drzwi lewe tylne i okolice bagażnika.
W okolicach drzwi tylnych lewych widać że uszczelka jest brudna i puszcza kurz do wewnątrz auta... Ale jest cała, niezdrapana ... No ale spróbuje wymienić może będzie lepiej..
A co myślicie ? Może coś z osadzeniem drzwi ? Całkiem możliwe ze był walnięty z tej strony :) .
No i mam okazje kupić szyber sprawny do golfa za śmieszne pieniądze :) Tylko czy jest chęć demontażu go z jednego auta do drugiego :P .. Te całe rozkręcanie ehh ;) .
Post: 21 lip 2013, 17:36
marcinek, viaken.pl
Sprawdzone kabelki.
Post: 21 lip 2013, 19:07
Pojazd: 147 JTDm
Jeszcze małe pytanko (oj będę was często męczył :D ) w Mk3 było takie światło drzwi? Z przodu i z tyłu mam w drzwiach takie gumowe zaślepki, może tam mają być te lampki..
Post: 21 lip 2013, 19:36
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
nie było.
te "gumowe" to serwisowki
Post: 21 lip 2013, 22:13
Darex pisze:
marcinek, viaken.pl
Sprawdzone kabelki.
Dzieki ; )
MAM jeszcze taki problem auto po odpaleniu spada na 500 obrotów i wraca do normalnych wolnych i potem już nie spada. jedynie przy odpaleniu i trwa to pół sekundy poleci do 500 i od razu wraca. nigdy juz mi nie spadło poza odpalaniem. przy skrzyzowaniach itp wszystko git ani nie drgnie
Post: 21 lip 2013, 23:31
gvt pisze:
W mk3 występowały tzw materiałowe kopertówki czyli jajowate światełka koloru czerwonego na krańcach drzwi (chodzi o te schowki wzdłuż drzwi).
Post: 22 lip 2013, 16:08
Marcinek, dzieje sie to bez wzgledu na to czy silnik zimny/cieply ?
Post: 22 lip 2013, 18:39
Pojazd: C4
A ja w robocie w spartańskich warunkach posiadając tylko przy sobie płaską 13, grzechotkę 10 i 8 wyciągnąłem alternator i chłop mi wymienił za friko zwykłą rolkę na nowo-używane sprzęgiełko alternatora. :mrgreen: Popiskiwanie paska wielorowkowego ucichło na wieki. :cool:
Post: 22 lip 2013, 20:59
Pojazd: 147 JTDm
Dokładnie robiłem to samo ostatnio u siebie :P
