Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 15:39
 Tytuł: Suzuki Rg 80
Post: 18 lip 2013, 16:40
Pojazd: Suzuki Rg 80
Witam. Od nie dawna posiadam Suzuki Rg 80. Będę dodawał posty i zdjęcia nad pracą z moim moto. Chciałbym się was zapytać jaki silnik ma to Suzuki. Mam wahania czy w tych moto są silniki Suzuki czy inne. Jeśli ktoś mi może pomóc to proszę o odpowiedź. :) A oto zdjęcie mojej Suzi.
WPADNIJ-->ZOBACZ-->SKOMENTUJ-----> Suzuki Rg 80 :)
Odwdzięcze się tym samym :P
suzuki-rg-80-t360204.html
Ostatnio zmieniony 19 lip 2013, 14:12 przez SuzukiRg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2013, 23:27
Pojazd: Aerox ;)
jest to silnik 'suzukowski' :) nie żaden inny;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 11 lis 2013, 20:16
Witam wszystkich, długo nie dodawałem żadnych postów na forum więc trzeba to nadrobić :).Mamy połowę wakacji no i moto w rozsypce.Moto jest brudne i nie chodzi.Narazię wygląda tak :)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2013, 13:08 przez SuzukiRg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2013, 20:21
Pojazd: Generic Trigger SM
Dawaj resztę :D
Wpadnij i zobacz na forum :D generic-trigger-sm-t359412.html
Kliknij like na fanpage :) https://www.facebook.com/generictriggersm
Odwiedź kanał na YouTube http://www.youtube.com/user/DamianYN
Post: 13 lis 2013, 20:01
Na początku prac z suzuki rg 80 zdjąłem bak i "gruntownie" go przeczyściłem, następnie wyczyściłem jeszcze gaźnik no i cały silnik (bez rozbierania) gdyż moto stało 2 lata i było całe w kurzu :( . Następnego dnia pobawiłem się trochę z elektryką ponieważ jeden kabelek do stacyjki był zerwany i nie było prądu. Dorobiłem kabelek i na tym się skończyło :) . Już około 4 dnia roboty nad moto odbyły się pierwsze próby odpalenia :P nie skończyły się najlepiej :) gdyż moto nie chciało odpalić. Jeszcze raz przeczyściłem gaźnik i dalej to samo myślałem że dysza jest zatkana :) . Gdy kupiłem nową świece palił bez żadnych problemów. Po pierwszych przejażdżkach byłem pozytywnie zaskoczony przyspieszeniem Rg ma bardzo krótkie biegi ! :) .
tak już po umyciu :) :
-- 12 lis 2013, 14:47 --
Moja radość okazała się przedwczesna, moto paliło lecz gdy jechałem przerywało :( . Przeczyściłem jeszcze raz gaźnik myślałem, że po prostu go przytkało lecz dusze były czyste.pomyślałem że to może odrywające się kawałki brudu w baku przytykają przepływ paliwa przy kraniku. Lecz to wszystko się nie sprawdziło, a winowajcą była świeca nie przepalała dobrze i moto przerywało zmieniłem na inną mianowicie: NGK lecz po pewnym czasie to samo :( . Tak było z jeszcze trzema świecami. Na razie aktualna świeca działa dobrze :) .
-- 12 lis 2013, 14:52 --
Łapcie kilka zdjęć mojej Suzi :)
-- 12 lis 2013, 14:58 --
troszkę denerwuje mnie ten "stelaż" z przednią lampą ale nie martwcie się planuje kupić owiewkę ufo :)
tak wygląda ten "stelaż" :
a oto owiewka którą chcę zakupić :) :
-- 13 lis 2013, 16:11 --
Przykrym faktem jest też to, że z mojego gaźnika Mikuni zaczęło ciec na początku mało ale z czasem ciekło ciurkiem. Rozebrałem gaźnik pływak był ok raczej nie powinien się zacinać na ten moment podejrzenie padło na taki "bolec" którego podnoszące się pływaki przyciskały i zamykał on dopływ paliwa. Był przytarty i chyba trochę za krótki z czasem paliwo przestało ciec już nie mam tego problemu. Jestem ciekawy dlaczego samo przestało wyciekać :) . Jeśli ktoś się domyśla bardzo bym prosił żeby o tym napisał . :)
-- 13 lis 2013, 16:25 --
Kolejnym problemem w moim moto jest ślizgające się sprzęgło. Wymieniłem nie dawno olej na MOTUL TRANSOIL EXPERT . Nie mam także kilku śrub przy pokrywie a właściwie chyba mam tylko jedną i słyszałem, że to może być powodem ale słyszałem również, że jeżeli sprzęgło się ślizga to już nic nie pomoże trzeba po prostu wymienić tarcze i najlepiej z całym koszem sprzęgłowym. Co myślicie o tej wersji że, z braku śrubek może ślizgać się sprzęgło ? Pomocy! :P
dodam tylko że to nie ta pokrywa w której nie mam śrubek :)
-- 13 lis 2013, 20:34 --
Co do optyki to jak wam się podoba taki pług ? :) Ja bym go jeszcze dodatkowo obkleił stickerbombem
-- 13 lis 2013, 21:01 --
Chciałbym także tak przyciąć tył gdyż taki jest ładniejszy sporo :)
