Dzisiaj jest 31 lip 2026, 10:37
Post: 23 lip 2013, 13:01
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Witam ! Problem jak w temacie, albo full maneta albo nie jedzie.. co przy skuterze na dotarciu to bardzo duzy problem w taki upał.. a więc wczoraj jechałem do pracy i prawie zatarłem ! (pierwsze 5km na silniku ! ;/ ) dzis odpala normalnie i jedzie normalnie wiec powinno byc ok.. najwyzej jeszcze na sprawdzenie kompresji pojade, ok do rzeczy -> mój Setup:
Cylinder Tune-Ex 70cc po portingu redusa z głowicą S6 StreetRace 70cc i tłokiem ala Malossi Sport
Wariator Top Racing New Generation z założonymi rolkami 5,5g (na 4g jeszcze wieksze obroty kreci..;/)
Wydech Stage6 Pro Replica
Pas Malossi X-Special
Zawór membranowy Malossi z płytkami carbonowymi
Gaźnik StylePro 21mm ze WSZYSTKIMI bebechami Dellorto 19 (dysza 80)
Filtr Powietrza Revo DRAG
Sprzęgło seryjne (nowe) z założoną centralką Malossi Białą i sprężynkami Stage6 Pomarańcz (medium chyba)
I mieszanke na dotarcie mu zrobiłem 1:35 (pierwsze dwa tankowania takie bedzie mieć, potem 1:45) -> Olej Orlen 2t SemiSynt.
Ktoś ma jakiś pomysł by ruszał z niższych obrotów ? ;/.. bo takim sposobem zatre go w jeden dzień..
DODAM ZE SKUTER NIE ODDAJE PELNEJ MOCY, PASEK NA WARIU WCHODZI MAX DO POŁOWY
Pozdrawiam i licze na szybką pomoc.
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 23 lip 2013, 20:17
No to jak rusza z wysokich to na pewno regulacja sprzęgła- za twarde spręzynki. Bebechy z 19 do 21?!
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 23 lip 2013, 21:57
Pojazd: znowu SR Custom
to że na lżejszych rolkach ma wyższe obroty to normalne, sprężynki s6 nie dość że są twarde to jeszcze są krótsze od seryjnych przez co są jeszcze twardsze, kup jakieś miękkie np polini białe a po dotarciu wyreguluj napęd
SR CUSTOM
Post: 24 lip 2013, 10:36
Benelli49x pisze:
Dokładnie..
Wszystkie dysze (od wolnych obrotów, prowadnica iglicy etc) wraz z pływakiem, dyszą zmiany składu mieszanki, śrubą od wolnych obrotów, pływakiem, przepustnicą.. no po prostu wszystko z oryginalnego dellorto + nowe uszczelki/oring tez oryginalne dellorto :) Zdaje egzamin :)
-- 24 lip 2013, o 10:36 --
A jak bym założył seryjne sprężynki ?.. :)
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 24 lip 2013, 11:22
Po prostu wsadź jakieś miękkie na czas docierania :) Co do nieprzekładania mocy na koło wrzuciłbym twardszą centralkę bo ta jest bardzo miękka :)
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 24 lip 2013, 12:12
Okej wiec tak.:
Centralka s6 medium
I jakie sprezynki sprzegla konkretnie?
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 24 lip 2013, 15:55
ale macie myślenie po do tarciu chyba raczej będziesz wykręcał na wyższe obroty to i na dotarciu musi ich posmakować. Sprężynę sprzęgła daj tą stage6 medium i tyle jak chcesz żeby ci z mniejszych obrotów ciągnął to zamiast stage pro replica kup sobie leo vince zx ponieważ pro replica jest to wysokoobrotowy wydech i musi mieć ''lekki'' napęd a i poczytaj troche art na temat docierania bo nie chce mi się wszystkiego tłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej. Malossiego dotarłem na tym setupie:
Stage6 pro replica
Malossi multivar rolki 4.4
sprężynki stage6 czerwone
sprężyna stage6 medium
gaźnik 17.5 i wszystko elegancko dotarte. Pamiętaj żeby nie przegrzać i zabawa manetą
i przy zwalnianiu od czasu do czasu muskanie manetką żeby smarowanie był
Post: 24 lip 2013, 22:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Nic się przecież nie stanie jak będzie z wyższych ruszał, to nie Ursus C360 na nowych tłokach ...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
