Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 18:08
Post: 25 lip 2013, 18:34
Pojazd: TGB Orion 101s
Witam. Mam pytanie czy problem ten może być w membranie albo w kraniku?
Otóż gdy kręcę na rozrusznik to nie chce palić, tzn ciężko pali, czasami odpali i chwile pochodzi a czasami zgącnie i jest jeszcze jedna dziwna sprawa, gdy kręcę i przytknę wlot gaźnika od strony filtra powietrza to cieknie od cholery paliwa. Czy to normalne? Proszę o szybką odpowiedz i dzieki z góry .
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 25 lip 2013, 23:08
Pojazd: TGB :D
Pływak sie wiesza? Wyczyść gaźnik i zobacz czy, się poprawi.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 25 lip 2013, 23:31
Tak gaźnik dokładnie wyczyszczony, pływak sie nie wiesza chyba, jak to wgl sprawdzić?
TGB Orion 101 s
Post: 26 lip 2013, 13:34
Pojazd: YZF R6
Odkręcasz dolną pokrywę gaźnika i widzisz czy plasticzek swobodnie się unosi czy jest zablokowany.
Post: 26 lip 2013, 18:42
Na moje oko to plasticzek sie swobodnie unosi. Moim zdaniem to membrana ;/
TGB Orion 101 s
Post: 27 lip 2013, 0:22
Pojazd: TGB :D
Moze iglica nie do konca domyka tzn jest za wysoko spr to
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 27 lip 2013, 6:15
To zabezpieczenie na iglicy mam na drugim od góry (są 4) ale wcześniej miałem całkiem na dole i tak samo robiło ;/
TGB Orion 101 s
Post: 27 lip 2013, 12:19
Pojazd: TGB :D
odczep przewód paliwowy od gaźnika i zobaczy czy paliwo leci cały czas czy zleci tylko trochę i napisz co i jak
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 27 lip 2013, 16:24
Jak odczepię przewód to paliwo leci ale powoli
TGB Orion 101 s
Post: 27 lip 2013, 21:48
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Ale głupoty piszecie ....
Zawsze będziesz miał osmaraną rękę od beny jeżeli zatkasz gaźnik od strony filtra i jest to jednocześnie znakiem ,że silnik zasysa paliwo (ma jako takie ciśnienie).
Jeżeli sprawdziłeś kompresje i świece i wszystko jest w porządku to możesz zacząć szukać przyczyny w membranie no i gaźnik ale piszesz ,że jest OK.
Jeżeli odczepisz przewód i paliwo ciągle leci (nawet wolno) oznacza to ,że kranik jest uszkodzony ,ewentualnie może zlecieć tyle paliwa ile jest w przewodzie,aczkolwiek zawór iglicowy powinien trzymać paliwo na stałym poziomie mimo uszkodzonego kranika.
Jeżeli miał byś uszkodzoną komore pływakową co za tym idzie zawór iglicowy to prawdopodobnie miał byś zalany garaż od paliwa po dłuższym postoju lub silnik od wewnątrz.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 27 lip 2013, 22:57
Czy prowdopodobnie mam uszkodzony kranik i to jego wina?
TGB Orion 101 s
Post: 28 lip 2013, 0:54
Pojazd: TGB :D
Czyli tak jak mówiłem zmień kranik skoro leci paliwo cały czas jak silnik nie chodzi.
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 28 lip 2013, 3:24
Pojazd: Aprilia RX 125
Pamiętaj aby nie przedmuchiwać nowego kranika podciśnieniowego bo go uszkodzisz :)
I tak jak mądry kolega wyżej [b]italjet/[b], po zatkaniu wlotu powietrza do gaźnika to będzie cieknąć paliwo, w każdym moto z jakim się spotkałem tak było :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 28 lip 2013, 10:01
To jakie są objawy zużytej membranki? Ew jak to sprawdzić czy j est sprawna?
TGB Orion 101 s
Post: 28 lip 2013, 10:16
odkręć króciec i sprawdź stan membranek - jak jest już zużyta to będzie odstawać od podstawki, sprawna membrana ładnie przylega
Post: 28 lip 2013, 12:08
Jak się dokładnie przyjrzę to można zauważyć niewielką przerwę.
A czy jak dmuchnę przez króciec to membranki powinny się odginać?
TGB Orion 101 s
Post: 28 lip 2013, 13:12
Zawór membranowy jest zaworem jednostronnym ,tak jeżeli dmuchniesz od strony króćca to membrana się odegnie.
Tak jak kolega pisał ,jeżeli listki nie przylegają do podstawki to do wymiany.
Jeżeli chodzi o objawy to między innymi nie możność zapalania silnika albo pochodzi chwile i zaraz zgaśnie nie wkręca się na obroty ale z drugiej strony te objawy mogą pasować również do zupełnie innych uszkodzonych części.
Post: 28 lip 2013, 14:48
Dobra dzięki wielkie chłopaki, gaźnik i tak zmieniam na 19 niedługo a membranke to chyba jutro kupie nową i ten kranik też ;p
TGB Orion 101 s
Post: 28 lip 2013, 14:51
Możesz jeszcze dla pewności wlać troszkę wody w zawór i zobaczyć czy przecieka ale tylko minimalnie nalać bo się otworzy pod ciężarem wody :P
Post: 28 lip 2013, 16:14
Najlepiej to wziąć zawór w łapę , patrzeć się na słońce i wyszukiwać ewentualnych szczelin między płytkami a podstawą.
