Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:40
Post: 11 paź 2009, 14:49
Pojazd: Kymco Super 9
Witam :wink: Od dłuższego czasu męczy mnie myśl czy owe sprzęgło wymienione wyzej bedzie pasowało do Super 9. Widziałem to sprzęgło w ktorymś sklepie internetowym bodajze na skuter centrum i w ofercie części do Kymco Super 9 było wymienione. Na dzień dzisiejszy w zadnym w sklepie internetowym nie moge go znaleść(pojawiło się nie tak dawno na racing planet ale juz nie ma). Teoretycznie wymiary sprzęgła sie zgadzają ale jak wyjdzie w praktyce?? Mechanik powiedział mi ze kazde sprzegło 107mm podejdzie ale z pozoru jestem taki ze musze miec wszystko napisane czarno na białym ze to sprzęgło jest przeznaczone do Super 9-tki. Drugie moje pytanie czy ono nie jest do skuterów klasy Racing? Kurcze pomóżcie mi bo juz nie wiem co zakupić a bardzo chciałbym mieć to sprzęgło.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 12 paź 2009, 12:16
Mechanik ma rację, każde 107mm podejdzie, i nie ma "specjalnie|" przeznaczonego sprzęgła do super 9, no chyba że standardowe, więc bierz nie marudź ;)
Nie ma czegoś takiego jak sprzęgło racingowe, każde ze sprzęgieł ma możliwość regulacji za pomocą sprężynek, czy też w inny sposób zaprojektowany przez producenta.
Z reguły im droższe sprzęgło, tym lepszej jakości okładziny, wykonanie, technologia.
Możesz brać śmiało, ale zestrojenie może być trochę skomplikowane, to sprzęgło jest przeznaczone raczej dla znawców.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2009, 12:50 przez baraqs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2009, 13:21
Racingowe to jest tylko z nazwy. Dobre "racingowe " sprzęgło określają twarde okładziny tzn. Im bardziej są twarde okładziny to tym więcej mocy powinno sprzęgło przenosić na koło .Np Polini g2 jest sprzęgłem sportowy i przy cylku 70cm3 spisuje się wyśmienicie a regulacja jest boska lecz przy 50cm3 już tego nie widać tzn 50cm3 nie ma siły ciągnąć i dość ciężko wyregulować to sprzęgło . Więc decyzja należy do ciebie :lol:
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 12 paź 2009, 17:06
leonid pakas pisze:
Sprzęgło Polini 2G jest sprzęgłem racingowym. No nie chce sie kłócić i jeśli zle mówie to mam nadzieje ze obejdzie sie bez krzyku. Tak samo jak i Malossi Delta, Hebo typu R jest do skuterów ktore przeszły wiekszą metamorfoze i są duzo mocniejsze. Tak wiec pytam bo nie chce zeby w efekcie koncowym wyszło na to że silnik nie bedzie krecił na sprzegle Stage 6.
Kymco Super 9 LC
Post: 12 paź 2009, 17:34
Przyjrzałem się teraz na scooter attack i są dwie wersje tego sprzęgła jedno jest w normalnej wersji a drugie w Racingowej i właśnie to pierwsze szybciej by podeszło do twojej prawie seryjnej s9 bo znowu ta wersja high end'owa miała być za twarde okładziny i wgl byś jej nie wyregulował ;).
www.skuter.org!
Post: 12 paź 2009, 17:46
Tak, bo są trzy wersje tego sprzęgła, wiec pisz konkretnie o ktore Ci chodzi :)
Kymco Super 9 LC
Post: 12 paź 2009, 17:55
Dokładniej to już sam się pogubiłem ;D. chodziło mi o to sprzęgło http://en.scooter-attack.com/shop/artik ... navigation
Do góry po lewej stronie masz taką tabelkę i tam masz to sprzęgło w częściach high end & racing parts znowu w dziale gear box jest to samo sprzęgło tylko ,że to sprzęgło występuje w 2 odmianach zwykła "STG6 torque control " i w wersji "STG6 torque control MKII" i właśnie ta druga wersja ma twardsze okładziny to jest tak samo jak z tym sprzęgłem Hebo tylko na końcu nazwy różnią się nazwą .. (jedno ma w nazwie na końcu N a drugie R i zależnie od nazwy dostajemy twarde albo miękkie okładziny) .
@edit na twoim miejscu zastanowił bym się jeszcze nad w/w Hebo >> http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 6d4f6f4517
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 12 paź 2009, 17:57 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 19:22
Witam ;] Dzis załozyłem to sprzęgło, myślałem że zmiany bedą widoczne i to na korzysc lecz jest przeciwnie. Obecnie mam rolki 9g sprężynki białe Stage6 i biała centralka Malossi. Ze startu to moze jest treoche lepiej poźniej skuter dostaje muła ale to pewnie przez te cieżkie rolki choc i nie wykluczam regulacji gaźnika ale pomijajac to dalej kiedy skuter pokona tego "muła" wkreca sie do wysokich obrotów 9.100/9.200 tysięcy a predkosc przy tym to zaledwie 80km/h. Ja mam takie pytanko czy tymi ciężarkami można dociążyć sprzęgło dzięku czemu ta prędkość się zwiększy a skuter nie bedzie sie wkrecał na takei obroty ?? Pomóżcie
Kymco Super 9 LC
