Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:52
Post: 30 lip 2013, 17:20
Pojazd: Yamaha tzr50
Witam
Mam problem z moim oczkiem w głowie, Yamaszką.
Mój problem polega na braku mocy powyżej 10 tyś obrotów, Silnik po remoncie :
Cylinder Gilardoni2, głowica Airsal i tłok Meteor.
Wał korbowy top racing, nowe łozyska wału, skrzyni biegów oraz wszystkie uszczelniacze,
sprzęgło Tec Racing kevlar, Gaznik dellorto phbn 16 z dyszą 115, Termometr STAGE 6. Wydech NINJA.
Po remoncie przejechałem juz 600 km, mam problem z odpalaniem, kręce ją ze ssaniem i dopiero po chwili odpala, bez ssania nie ma co myśleć. Wcześniej paliła od muśnięcia startera. Rezo osiąga przy 7.5k zajebi**** przyśpiesza ale przy 9-9.5 jest koniec i coś ją dławi, na poprzednim seryjnym cylku kręciła do ponad 12 ciągle przyśpieszając. V-max 80-85 , co mam zrobić ?
Pomóżcie mi ^^.
Post: 30 lip 2013, 23:18
Nie zamuliłeś cylindra czasem ?? Mogły pierścienie trochę się zużyć bo jak nie pali to może tu wina, albo za mało paliwa dostaje.
Post: 31 lip 2013, 9:32
Wydaje mi się że nie, na luzie wkręca się spokojnie za czerwone, ale na biegu jest troche problem.
Chodzi mi głownie o znalezienie przyczyny bo wydaje mi sie że to za mały gaznik, ale nie chce pchać się w koszta jeżeli to nie jest powodem.
Post: 31 lip 2013, 11:50
Moim zdaniem gaźnik do regulacji, może za duża dysza
Post: 31 lip 2013, 13:01
Jest szansa że gaznik nie daje rady ?
Ojciec idealnie wyregulował mi go, lepiej nie szło dysza 115 w takim gazniku to chyba dosyć duża.
Na dyszach 90.95.100.105 jeszcze gorzej było ;x
Post: 05 sie 2013, 3:39
Pojazd: Aprilia RX 125
zły dział .
masz am6 ? te silniki lubią paliwo więc myślę, że gaźnik nie wyrabia ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
