Dzisiaj jest 19 cze 2026, 8:10
Post: 01 sie 2013, 13:41
Pojazd: Yamaha Aerox R
Wtam !!
Mam problem. Wczoraj zamontowałem wydech Yasuni C20 i po odpaleniu chodził ładnie, lecz przy pierwszej przejażdżce okazało się że strasznie go ten wydech zamulił. Yasuni jest bardzo dobre odkupione od dobrego kolegi. Myślałem że może zmienić gaźnik i wymieniłem na 19 mm ale to nic nie dało ;(. Regulowałem napęd rolki 4g sprężyna twarda i nic ;(. Po wymianie gaźnika chodził identycznie jak na seryjnym. Setup jak widać nie jest zły więc co mu dolega ? Proszę o pomoc ! Jakie kolwiek podpowiedzi !!
Z góry dzięki !
Pozdrawiam !
Setup:
Cylinder- 70 ccm Stage 6 racing
Wariator- Malossi Multivar
Sprzęgło- Stage 6 Racing Torqe Control
Dzwon- Stage 6 Racing
Pasek- Polini X-Kevlar
Post: 01 sie 2013, 13:58
Pojazd: znowu SR Custom
gaźnik 19mm trochę mały ale wystarczy, na jakiej sprężynie centralnej próbowałeś? jaka dysza w gaźniku?
SR CUSTOM
Post: 01 sie 2013, 14:06
Sprężyna mniej więcej 70 % a dysza 100 mm ..
-- 01 sie 2013, 15:06 --
Dodam jeszcze że tłumik był od piaggio nrg i jest przerobiony ale przez profesjonalną firmę także tłumik jest w 100 % dobrze przerobiony..
Post: 05 sie 2013, 1:00
Pojazd: f12 Madzia <3
za mocny ten wydech pod ten cylek jest trochę.
ZAJRZYJ DO MOJEJ MADZI <3.
malaguti-f12-lc-t340297.html
