Dzisiaj jest 27 paź 2026, 12:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: 23 lip 2013, 9:05
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
bercikzb pisze:
the daro F1 pisze:
siema !:)
mam chinola 4t, da mi coś taki zabieg?
wario polini speed control ale go przerobiłbym, co sie stanie jak nie da sie tej podładeczki?? a i jak przerabiać ten kolektor, bo niemam zielonego pojęcia ?/!/.
1. Zdanie zaczynamy dużą literą,
2. Zdanie zaczynamy dużą literą,
3. Używamy znaków interpunkcyjnych,
4. Zdanie zaczynamy dużą literą,
5. Nie przesadzamy z używaniem znaków interpunkcyjnych,
6. Zdanie zaczynamy dużą literą,
7. Nie zaczyna się zdania od A
8. Używamy znaków interpunkcyjnych,
9. Używamy znaków interpunkcyjnych.
Czyżby się szykowała poprawka z polskiego? Trzymam kciuki.
A wracając do tematu, to czy ta modyfikacja kolektora nie będzie powodować wybicia bolców ?
U mnie bolce się nie wybiły a parę ładnych km już zrobiłem na tej modyfikacji, uprzedzając pytanie nie mam porównania czy to coś dało bo od razu dokonałem dużych modyfikacji w skuterze.
the daro F1 pisze:
Nie ucz mnie pisać ! Chciałem jak najszybciej napisać to i położyć się spać ponieważ miałem poprawiny. :)
Ale i tak mam troche problem z polskim. :P
Więc da to coś w 4T ?? Tulejkę ogarnełem sobie już wiec czekam tylko na odpowieć czy to coś da :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Poprawnie wykonane na pewno coś da.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 24 lip 2013, 13:29
Oglądałem napęd u siebie i zauwarzyłem ze pasek wchodzi na samą górę więc pytanie czy opłaca sie przerabiać wariator?? Czy po przeróbce pasek nie spadnie albo coś w tym stylu??
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 24 lip 2013, 21:17
Jest opcj że przez ten tuning korektora mi moc spadła?
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 24 lip 2013, 21:19
the daro F1 pisze:
Oglądałem napęd u siebie i zauważyłem ze pasek wchodzi na samą górę więc pytanie czy opłaca eis przerabiać wariator?? Czy po przeróbce pasek nie spadnie albo coś w tym stylu??
Widać masz sportowy wariator więc nie wymaga takiego tuningu jak rzeczywiście do końca wychodzi. Pasek nie spadnie na 100%
Post: 24 lip 2013, 22:52
Z kolektorem chodzi o to, że zmiana biegów następuje płynnie zwykły kolektor |,-| sportowy kolektor: |/|
Led Xenon Do każdego skutera! Ceny już od 49zł !
Klosz Fabryczny--Klosz Black Line---Efekt Nocą
Więcej info na Mail/PM
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qZpEFHD2Ys
Post: 31 lip 2013, 19:54
Przerobiłem kolektor.. za pierwszym razem mi nie wyszło, ale za drugim już myślę że tak.. Skuter zmienił wgl specyfikację. Obroty wchodzą bardzo ładnie.. Gdy jadę np. 60 i zwolnie do 40 to nie trudno mu wrócić znowu do 60 :)
Więc +
Co do wariatora.. Nic mi to nie dało...
(Może dlatego że nie dałem podkładki)
Ale nie rozumiem.. Po co ona ma być? Co ona daje?
Pasek ładnie wchodzi mi na tuleje
-- 31 lip 2013, o 19:54 --
Dlaczego nikt mi nie odpowie?
Pasek ładnie leży mi na tulei, nic nie wsytaje więc po co podkładka?
Czy v max może zależe od paska? bo trochę jest stary
Post: 04 sie 2013, 22:22
eheem123 pisze:
Więc +
podkładka pozwala na wyjście paska wyżej, bez niej nic ci nie da ta modyfikacja :)
v-max może spaść bo zużyty pasek jest węższy i też nie może wejść wyżej no bo jest węższy :)
Post: 20 sie 2013, 14:21
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Siemka!;) Zamierzam przeprowadzić ten zabieg u siebie bo z tego co widzę to same plusy, pytanko tutaj, duże jest ryzyko, że coś uszkodzę ? mam zdjętą osłonę przekładni i wario i sprzęgło i tak muszę odkręcić bo pasek do wymiany. Mam też pytanie, jak zablokować wario, żeby odkręcić? Sprzęgło odkręcę bez problemów ?
Dużo dało wam to na serii?:)
Jeśli mam nowy pasek to przez to że będzie go bardziej dociągało to mi go nie zerwie ??? Mógłby dać ktoś foto tej podkładki na tuleje ?
-- 20 sie 2013, 15:21 --
Mam pytanie.. Jak zdjąć ten górny talerz żeby dostać się do korektora ? Tej tulejki na nim nie idzie zdjąć..
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 20 sie 2013, 15:03
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
wbij śrubokręty płaskie z dwóch str i podważ musi wyjść
Post: 20 sie 2013, 19:10
U mnie mogłem jedynie bardzo delikatnie zeszlifować korektor bo i tak rowki były w miarę proste ;)
Ale dziwna sprawa ... bo skuter zawsze ze startu miał muła ...
Post: 01 wrz 2013, 13:21
Pojazd: Peugeot Trekker
Zrobiłem ten wariator , nic nie dało. Wyciąłem 1 cm
Post: 01 wrz 2013, 13:32
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
W multivarze tak zrobiłem z tym wario i nawet coś tam dodało :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 wrz 2013, 13:51
A wychodzi ci pasek na samiusieńką górę ?
Post: 01 wrz 2013, 15:12
Teraz tak, wcześniej było ok 4-5mm 'zapasu'
tylko że nie dawałem podkładki
Post: 01 wrz 2013, 17:19
Ja też nie dawałem żadnej podkładki , u mnie brakuje może ze 2 mm, co ma niby robić ta podkładka ??
Post: 02 wrz 2013, 19:40
Ta podkładka jest własnie po to żeby ci te 2-3 mm nie zostawało ;)
Post: 02 wrz 2013, 21:28
Pojazd: cpija sr xD
Polecam w orginalnym minarelli. Na 50cc seryjnym latam 95km/h realne (wszystko poza cylindrem i gaźnikiem sportowe) iii do tego idzie z gazu na koło z subframe (bez podrywania 10cm a jak lekko szarpne cialem do tylu to idzie do pionu)
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 02 wrz 2013, 21:35
To nie rozumiem jednego , jak grubą mam dać tą podkałdke ??
Post: 02 wrz 2013, 22:08
1mm
Post: 03 wrz 2013, 10:43
Włożyłem tą podkładke ale niecałe 2mm bo innej nie miałem , to dużo lepiej sie zbiera na starcie aż na koło chce wyrwać ale v max sie nie zmienił.
