Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:09
Post: 05 sie 2013, 11:57
Pojazd: Aerox
Siema, mam roxa po lekkim tunie, setup podam poniżej, mam dwa problemy, mianowicie :
Start git z 7.5k dochodzą obroty do 8k i wtedy spadają na 7 i mam muła znów do 8k, czy to może być wina bardzo przebarwionego dzwonu? bo mój nadaje się na śmietnik.
I drugi, jaka dysza? mam dysze 90 ale nie wkręca się tak jak powinien, przerywa troche zanim się wkręci, na ssaniu nie przerywa ale jest taki sam muł(ten od dzwonu)
I jeszcze, jak wiecie to powiedzcie czemu mam max 10,500rpm, więcej nie kręci.
Jakie rolki do tego setupu?
Polini Sport 50 Ported by Reddus(prawie max port) + rozwiert pod Pro Replice
Pro Replica
Wario s6 sport pro
Top racing clutch regulowane
Gaźnik 12mm dysza 90
Sprężyna S6 Medium (posiadam s6 hard, hebo 90)
Rolki 3.5g 4x, na innych słabo się wkręca, wchodzi w rezo i zaraz spadają obroty.
Zawór Tec Evo Sport
Proszę, pomóżcie, nie mam siły do tego złoma..
Vmax 80-85km/h to słaby wynik jak na taki setup co nie?
Aeroxy latają po 85 na serii i szybciej się rozpędzają niż mój
-- 5 sie 2013, o 11:55 --
I czy dużo nagaru w wydechu(tego syfu zaschniętego od oleju) może być powodem słabego przyśpieszenia i vmaxu?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 05 sie 2013, 15:05
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Siema no to co do twojego pierwszego pytania sądzę że przebarwienia na dzwonie nie mają aż tak dużego wpływu na tego muła sprawdź sprzęgło czy nie jest zjechane i czy Ci się pasek nie ślizga, bo od tego mogły powstać te przebarwienia , co do drugiego pytania to troszkę mały gaźnik a masz dużą dysze więc troszkę się to nie zgrywa . Co do rolek to celuj w 4,6g .
A co do v/max'a to strasznie mały .
A ten nagar "syfu" to w końcówce?
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 05 sie 2013, 19:42
Pojazd: Aerox
ten nagar to w całym wydechu..
Pasek wchodzi na góre, nie ślizga się, dzwon w sumie taki kupiłem znaczy dostałem w drugim silniku jak kupowałem więc taki był taki jest.
No to dysza jaka, mniejsza czy większa? bo mówię NA SSANIU LEPIEJ SIĘ WKRĘCA, bez ssania troche 'buu buu'
ile powinien wynosic vmax?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 05 sie 2013, 21:40
No to jeśli masz nagar w wydechu to tylko świadczy o tym ze jest już długo używany i kończy swój żywot . :D
Gaźnik większy bym radził . :D
GG : 23155238
Post: 05 sie 2013, 23:13
Pojazd: Aerox
Olej ptak*y wcześniej lałem, a replika ma 5-6k przebiegu to jest nóweczka wręcz..
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 06 sie 2013, 8:45
No to skoro olej chu*owy lałeś to po co zadajesz takie pytanie.
GG : 23155238
Post: 06 sie 2013, 9:18
No chyba napisał że m nagar tak ? Raczej ci to osiągów nie zmieni chyba że jest go dużo przy kolanku i zapycha wydech, weź drut stalowy z metr, taki pleciony z kilku cienkich, poodginaj te cienkie tak żeby Ci wyszła na końcu taka szczotka, daj to pod wiertarkę a tą rozginaną koncówkę do wydechu i wyczyść go
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Gaźnik: Dellorto 17,5
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 06 sie 2013, 22:41
Pojazd: Aerox
ErrorAerox pisze:
Nie udzielaj się jak nie masz pojęcia o czym piszesz.
@Dół : A benzyną nie lepiej? Właśnie jest go tak z 0,3cm przy kolanku wokół.
Odpowiedzcie na moje pytanie zadanie u góry, jaka dysza? :<
-- 6 sie 2013, o 22:41 --
pomozcie..
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 06 sie 2013, 23:12
Co do dzwonu, to na zlom jak do wymiany i nowy. Troche mala dysza jak naa seta i gazior. Rolki to wiadomo nikt Ci nie powie, sam mysisz znalezc odpowiednie. Co do obrotow, moze modul zablokowany??
Post: 12 sie 2013, 13:22
Pojazd: Aerox
Ale nie odcina ani nic, tylko 10,5 jest ;x, No ok, dzwon wymienie, Dysza jaka powinna byc i na jakim miejscu iglica?
Juz o nic nie pytam tylko ; nie mam za twardej centralki? i jaka dysza i gdzie iglica? z gory dzieki
-- 7 sie 2013, o 12:19 --
pomóżcie, ludzie.. rok się meczę i chyba oddam do mechanika bo jednak nie dam rady ;x
-- 8 sie 2013, o 11:53 --
Pomożecie? Jaki powinienem mieć vmax na tym setupie?
Pro Replica
Wario s6 sport pro
Zawór Tec Evo Sport
-- 12 sie 2013, o 13:22 --
pomozcie ;x
WEJDŹ I POMÓŻ
