Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:19
Post: 06 sie 2013, 11:07
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Witam!
Wujek ma piaggio nrg mc3 purejet z padniętym wtryskiem i chce go przerobić na gaźnik. Jakich części będzie potrzebował ? Jaki gaźnik ma kupić ?
Nie sztuką jest jechać, sztuką jest jeździć
Post: 06 sie 2013, 12:02
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Ogólnie to więcej należy wyciągnąć, niż dodać :D
Ja z ziomkiem przerabiałem Runnera na gaźnik, lecz kurcze w momencie gdy go dostaliśmy nie miał np. pompy paliwa i dlatego nie wiem jak ta pompa wygląda we wtrysku i czy w ogóle tam jest.
Ogólnie musisz nabyć gaźnik, zaślepić kompresor, zrobić w króćcu dziurę do ssania (połączysz to ssanie z pompką paliwa, my zastosowaliśmy samochodową od VW i ssanie nie było potrzebne).
Musisz również usunąć kompletnie wtrysk i w jego gnieździe zrobić gwint, a w ten gwint wkręcić śrubę zaślepiającą (po wyjęciu wtrysku będzie dziura wielkości podobnej do gniazda świecy zapłonowej) lub zamiast usuwania wtrysku możesz kupić głowicę, i dla mało ogarniętych osób lub tych bez narzędzi lepsza będzie opcja druga, my z ziomkiem zaślepiliśmy miejsce po wtrysku jak już pisałem śrubą.
To z grubsza tyle i poradniki na forach są.
Należy zaślepić kilka przewodów, odpiąć kilka wtyczek, zaślepić kompresor, wymienić głowicę lub wyjąć wtrysk i zaślepić po nim miejsce, oraz zrobić instalację paliwa:
Wyjście z baku -> pompka paliwa -> zbiorniczek paliwa (żółta puszka) -> z kranika do gaźnika jak w przypadku zwykłej wersji skutera, czyli przewód paliwa oraz ssania do gaźnika.
Post: 06 sie 2013, 13:30
A cylinder tez trzeba ? Jaki gaznik mu dac ?
Post: 06 sie 2013, 17:00
Cylindra chyba nie ale głowice prawdopodobnie tak,gaźnik daj taki jak jest orginalnie w P/G czyli 17.5 :)
Post: 06 sie 2013, 17:10
Ale jaka firma ?
Post: 06 sie 2013, 18:14
Cylinder zostaje, wymieniasz głowicę albo i nie.
Gaźnik jaki Ci odpowiada pod 50cc, ja bym dał Dellorto 17.5 :D
Post: 06 sie 2013, 19:02
A gazniki TEC ?
Post: 06 sie 2013, 21:18
Dellorto jest najpopularniejsze, a wybierz obojętnie jaki gaźnik z przedziału 12-17.5mm pod serię.
