Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:18
Post: 06 sie 2013, 23:36
Witam, wiecie może gdzie znajduje się śrubka od obrotów w gaźniku keihin 12mm ?
PS. I czy mogło by to poprawić palenie na zimnym silniku ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 07 sie 2013, 4:51
Pojazd: TGB :D
To taka duza śruba po srodku gaznika z lewej strony bodajże. Nic nie da ze ja wkręcisz na zimnym i będzie lepiej odpalał bo jak się rozgrzeje to będą za wysokie obroty.Wyreguluj gaźnik mieszankę tzn
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 07 sie 2013, 9:56
Mieszankę robie sam, więc nie wyreguluję ;)
Post: 07 sie 2013, 11:15
Pojazd: Air Max System
darek4z1 pisze:
Mylisz się. Istnieją w gaźniku dwie śrubki - od obrotów i od mieszanki
Zazwyczaj śrubka od obrotów jest na przeciwko przepustnicy, gdy się ją wkręca to się podwyża i obroty rosną.
A od mieszanki to ta po lewej. - i właśnie tak możesz regulować mieszankę
Jakby co łap poradnik dot. regulacji gaźnika
http://forum.mieloch.pl/poradnik-dotyczacy-regulacji-gaznika-t7059.html
