Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:23
 Tytuł: AwaRia pomocy !
Post: 07 sie 2013, 16:37
Witam.
Wczoraj skuter palił normalnie(Yamaha Neos) tzn. od kopa rano pojechałem sie przejechac i wszystko było OK, po przyjeżdzie pomyślałem sobie ze wyczyszcze gaźnik, bo był troche zasyfiony, tak więc to uczyniłem, wyczyściłem gaźnik rozpuszczalnikiem, przedmuchałem wyschnął, założyłem go. Od tamtej pory nie umiem odpalić skutera nie wiem co sie dzieje, świeca zalana jest cały czas, zmieniałem świece na inną też ja zalewało (iskra jest w obydwóch świecach), dzisiaj wyczyściłem tez filter poqwietrze, lecz nadal nie pali co może być przyczyną ? prosze o pomoc ! ; d
z elektryką tez raczej wszystko w porządku ; d
Post: 07 sie 2013, 16:38
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
dysze git są ? iglice też poprawnie złożyłeś?
Post: 07 sie 2013, 16:43
wczoraj właśnie założyłem ten gaźnik spowrotem kopałem go i nie palił, zapomniałem wkrecić dyszy gł, myślałem że to jest przyczyna, wkreciłem dysze i dalej nie pali. dysze sa dobre, iglica też, pływak też ok ; d
Post: 07 sie 2013, 16:48
Zalej paliwa pod cylinder jak odpali może zassa Ci paliwka i będzie ok, miałem taki przypadek po czyszczeniu nie palił i nie wiedziałem co jest wlałem pod świece zassał z baku i nie było problemu.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 07 sie 2013, 16:55
jak mam nalac paliwa do cylindra ? ; >
-- 7 sie 2013, o 16:55 --
PROSZE O POMOC CO JESZCZE MOZE BYC NIE TAK ? ; d
Post: 07 sie 2013, 17:33
Może też membranke szlak trafił i musisz nową zakupić.
maciej3290 pisze:
Post: 08 sie 2013, 15:02
jakieś propozycje macie jeszcze ? ; d
dalej nie znalazłem przyczyny, wsadziłem gaźnik od kumpla i tez nie palił, swieca ma iskre, paliwo dochodzi nie wiem co jest nie tak ; d
