Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:30
 Tytuł: Gaźnik
Post: 08 sie 2013, 22:13
Witam.
Mam pytanie po co są te kanaliki w gaźniku, które zaznaczyłem ??? (foto)
U mnie są i ciągle przez nie paliwo wywala...
I jeszcze jedno na jakiej zasadzie działa ssanie ręczne krótkie???
Nic nie muszę przerabiać, czyli elektryki, po tym jak miałem ssanie auto???
Z góry dziękuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 08 sie 2013, 23:02
Ssanie działa na takiej zasadzie, że gdy za nie pociągasz, to tłoczek się podnosi i pobierana jest większa ilość paliwa. Co do drugiego to te miejsca na wężyki nie wiem od czego są, ale to drugie to właśnie ssanie i z tego wychodzi linka. Nie musisz przerabiać elektryki po wywaleniu automatycznego.
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 09 sie 2013, 3:26
Pojazd: TGB :D
Drogi Panie to co zaznaczyłeś na gaźniku to służy do ujścia benzyny gdy w gaźniku jest jest za dużo.Przyczepia się tam dwa wężyki.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 09 sie 2013, 5:11
Pojazd: Aprilia RX 125
czyli jak tam się wylewa nadmiar to masz uszkodzony gaźnik. brudny, pływak się zawiesza lub cokolwiek podobnego ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 09 sie 2013, 7:02
Pojazd: TGB :D
Dokładnie, wtedy masz sygnał do rozebrania gaźnika :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 09 sie 2013, 20:33
Bardzo dziękuje za odpowiedz. :D
