Dzisiaj jest 24 lip 2026, 12:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 327 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: SR 50 R
Post: 15 sie 2013, 13:02
Pojazd: SR50 R
Moniek1399 Dzieki :P stożek chyba sb odpuszcze ostatnio filtr od piaggio miałem za 45zł :P i kurcze nie mogę go znaleźć...Filtr jak zmienie to tylko od piaggio stożek może kiedyś przy cylku 70. Jutro sprawdze rolki w wariatorze bo z przekłądni dochodzą nie ciekawe dźwięki ;/ jakby rolki latały takjakby były już kwadratowe :P Zobacze w jakim są stanie i w sobote będę zamawiał pake.
A w niej :
-przedłużka amora na 100%
-rolki wariatora (sprawdze w jakim są stanie)
-.....i tu mam pytanie do was :p cobyście jeszcze zamówili z mieloch-a ?
co sądzicie o pasku dayco kevlar ? słyszłem że kevlarowe paski się nie nadają do 50-tek że lepsze są zwykłe. A wy co o tym powiecie ? Ma ktoś porównanie?
 Tytuł: Re: SR 50 R
Post: 15 sie 2013, 13:14
Kevlarowe nie nadają się do seryjnych napędów (chodzi o sprzęgło, wario, itp) gdyż je szybko niszczą.
Jeśli masz sportowe części w przekładni to są bardziej odporne na zużycie i wtedy można pomyśleć o kevlarowym pasku, bo jest wytrzymalszy :)
 Tytuł: Re: SR 50 R
Post: 16 sie 2013, 20:09
Pojazd: SR50 R
KrzySP546 pisze:
Dzięki... czyli narazie zostaje ten co jest :D jak będzie wariator i sprzęgło inne to się pomysli nad paskiem.
Ale dzisiaj poszedłem polatać z kolegą od tzr-ki i apka się na mnie obraziła :( po przejechaniu 30km przy rozpędzaniu pododaniu gazu apka zrobiła "bbbbuuuuu......" i puściłem manetke i zaczeła chodzić i tak cały czas jak chce sie rozpędzić jak jade 30-40km/h to jeszcze jakoś jedzie i tak wróciłem do domu :P chwile postała i zaczeła chodzić normalnie więc pojechalismy jeszcze polatać 60km w obie strony przejechaliśmy 30 bez problemu zgasiłem ją po 15 minutach odpaliłem i znów się zaczeło ;/ I tu jest pytanie co jest grane ? troche takjakby ją zalewało ale jakby ją zalewało nie mógłbym jej opdpalić więc o co się na mnie obraziła ? macie jakieś pomysły ? :( Stawiam na gaźnik do czyszcenia, ssanie ale czy ssanie chodzi cały czas nawet jak jest ciepły ? noi więcej pomysłów nie mam pomocy !
-- 16 sie 2013, o 08:22 --
Dzisiaj będę czyścił gaźnik zobaczymy czy problem ustanie.
Co sądzicie o takiej przedłużce ? http://magmot.pl/38-przedluzka-amortyza ... rwona.html
5cm więc podniesie gdzieś o 3,5cm czy wybrać z mieloch za 55zł :P
-- 16 sie 2013, o 20:07 --
Dzisiaj rozebrałem gaźnik przeczyściłem poskręcałęm i apka nie pali ;/ świeca sucha gaźnik suchy więc sprawdziłem kranik paliwa przy baku i niestety nadaje się chyba do kosza albo się zablokował albo się zapchał albo nie wiem co :P jutro spróbuje coś jeszcze pokąbinować ale chyba nic z tego. jak miałem gaźnik wyjęty sprawdziłem dyszę i się wyjaśniła sprawa dużego spalania bo kto włożył dyszę 70 ! :D I przez to pewnie apka też więcej pali. I w filtrze powietrza znalazłem rurke i zwężkę (blokadę) żeby mniej powietrza dostawało się do filtra. zastanawiam się czy nie zmienić dyszy na troche mniejszą dałoby to coś w stosunku do spalania ? Sprawdziłem też zawór membranowy i jest ok zero prześwitów płytki ładnie przylegają.
 Tytuł: Re: SR 50 R
Post: 16 sie 2013, 20:11
kamiloooxxx pisze:
KrzySP546 pisze:
Wycignij ta zwezke i sprobuj wyregulowac na tej dyszy co masz. jak wszystko wroci do normy zostaw jezeli bedzie duzo palil to ogarnij jaka jest oryginalna dysza i zmien na 5-10 rozmiarow wiekszej od oryginalnej bo po wyjeciu tej zwezki dostaje wiecej powietrza wiec na oryginalnej moglby sie dusic :P
Post: 17 sie 2013, 10:12
Najprawiaj szybko bo sezon mija :) troszkę się załamałem jak zobaczyłem żółknące liście na drzewach :( Osobiście to chciałbym jeszcze trochę pojeździć.. :)
Zapraszam :)
Gilera Runner :)
Skoda Octavia :)
Post: 17 sie 2013, 20:53
Pojazd: SR50 R
Dzisiaj apce przytkałem dziurę od filtra powietrza i zapaliła bez problemu. Poskręcałem ją jeszcze w pon albo we wtorek gaźnik do regulacji i śmiga. Zobaczymy czy problem z przygasaniem, nie dochodzeniem paliwa do silnika ustał czy dalej będzie go muliło i śmigała 30 na godzinę :D Paczka będzie zamawiana w środę gdzieś bo jak narazie chcę apke wyregulować żeby śmigała. Macie jakiś pomysł jak podkręcić wariator ? próbowałem pilnikiem zablokować i wszstko pięknie ale jest tak zakręcony że Ani drgnie ;/ prędzej by się pilnik złamał :lol:
Post: 18 sie 2013, 9:42
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Ładna apa
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 18 sie 2013, 11:31
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
bardzo ładna apka ;) Ile dałeś za boczną podnóżkę ? Bo widzę masz taką samą jak ja ;)
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 18 sie 2013, 12:28
Pojazd: SR50 R
120 zł i się urwał ten trójkąt :( a ty ile dałeś ? :P
Post: 22 sie 2013, 16:36
Pojazd: Aprilia Sr
Dzieje się coś?
Post: 30 sie 2013, 19:52
Pojazd: SR50 R
Niestety nic :( apka nie na chodzi można tak powiedzieć jutro jeszcze będę próbował wyregulować i wgl. a jak mi się nie uda apka idzie do mechanika w sobotę :( objawy jakby łapał lewe powietrze jutro jeszcze z gaźnikiem się pobawie i napisze co i jak :P
-- 30 sie 2013, o 19:43 --
Apka poszła do mechanika jak się okazało że był walnięty kranik ;( zamówiłem zamontowałem go już sb sam i apka śmiga bardzo ładnie nic nie przerywa nie dławi się zawsze dostaje paliwo i jeździ się bajka :D Dzisiaj zrobione jakies 60km na próbe z kolegą :D Łapcie foty z dzisiejszego latania. Teraz tylko odkładać kase na up. A co będzie tym up-em to niespodzianka :cool:
Post: 30 sie 2013, 21:55
Świetnie, że już śmigasz :) i czekamy na UP'a :D
Post: 01 wrz 2013, 14:26
Pojazd: Aprilia SR R 50
No pięknie się prezentuje,
a możesz mi powiedzieć jak zamontowałeś rejkę bez błotnika ?
Foto możesz wysłać :)
A co do Paki to może Ryfle na podłogę :P ?
... LoVe StunT Style ...
Post: 01 wrz 2013, 14:27
Apka pięknie się prezentuje :)
Post: 01 wrz 2013, 15:37
Pojazd: SR50 R
Dragon12 pisze:
Uchwyt na rejke samoróbka :P kawałem blachy wygiętej w kształcie litery l i wywiercone otwory na śruby :D
Post: 01 wrz 2013, 20:24
kamiloooxxx nieżle lecisz nie było mnie tu parę tygodni a tu nóżka boczna kapa w macie i parę detali :D
Oraz do Neosa 2012r
Post: 01 wrz 2013, 20:48
Pojazd: SR50 R
wojtus1219 pisze:
szkoda że kasa nie pozwala na coś więcej jak narazie :p ale zawsze się coś dzieje nie ma dnia żebym czegoś nie robił koło apki ostatnio odnowiłem polerke klamek hamulców. Próbowałem wywalić centralną nóżke ale się nie da ;/ Jakiś mądry człowiem zamiast ośki za 20zł wbił zwykłą śrubę na dodatek za dużą i nie da się jej wgl. wybić ani wykręcić :evil: nóżka jest podczepiona na opasce (plastikowej) pod kapą więc jej nie widac a jak będę potrzebować rozłożyć centralną to rozetnę opaske :]
Post: 01 wrz 2013, 20:55
Co do tej centralki to pewnie jakiś lepiarz nie lubię takich ludzi nie kupią oryginalnej części lub nie zrobią tego porządnie lecz lepią... masakra :/
Oraz do Neosa 2012r
Post: 05 wrz 2013, 18:35
Kozak sr :D
Wpadnij do mojej apki! :wink:
ZAPRASZAM DO MOJEJ APRILII RS 50 2008 SPAIN'S NO1 :D :
http://www.forum.mieloch.pl/post2379514.html#p2379514
Post: 15 wrz 2013, 21:58
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Robisz co jeszcze? :?:
