Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:07
Post: 10 sie 2013, 9:39
Witam.
Zacznę od początku. Kupiłem Piaggio Typhoona. Średnio wkręcał się na obroty, nie miał mocy.
Zrobiłem mu szlif + nowy tłok (było tam Malossi Sport 70 i wydech Arrow) I po złożeniu znów to samo. Okazało się że był zapchany tłumik jakimiś aluminiowymi blaszkami :shock:po założeniu jeździł w miare, tzn. troszkę przerywał przy większym gazie. Chciałem go wyregulować ale teraz, tak od razu zaczął cięzko palić i wgl nie chce jechać.
Filmik dla zrozumienia:
http://w713.wrzuta.pl/film/5uKeP1evpNS/ ... 9-19-06-31
Teraz pytanie, to wina gaźnika ? Regulacja, czyszczenie gaźnika, czyste paliwo nie daje efektu. Gaźnik 12mm ale po wyczyszczeniu tłumika jechał więc to nie jest wina zbyt małego gaźnika.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2013, 10:08 przez Dan093, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2013, 21:43
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Raczej na 99% jest to wina gaźnika bo przecież to on odpowiada za dostarczanie mieszanki, spróbuj wymienić dyszę na większą i wyreguluj porządnie gaźnik.
Jeśli to nie przyniesie skutków to pisz tutaj dalej.
p.s. najpierw sprawdź jak się wkręca na obroty (na jakimś odludziu) bez wydechu.
______________________
Jeśli masz jakiś problem, piszesz na forum i otrzymasz sensowną odpowiedź to leć do garażu sprawdzić, może to akurat to. Siedzenie przed kompem nie naprawi CI skutera.
Post: 11 sie 2013, 20:57
sprubuj prztkac filt powietrza czy bedzie lepiej
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 17 sie 2013, 10:07
Temat do zamknięcia.
Winą była zanikająca iskra.
Dzieki.
Post: 17 sie 2013, 20:48
Ja mam teraz to samo, rusza słabo i nie poleci więcej jak 20 bo przerywa i szarpie, wczoraj rozwaliła mi się fajka ale ją poskładałem i było dobrze do dzisiaj. Co wymieniłeś?
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 21 sie 2013, 22:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
No jak powiedział zanikająca iskra- wina świecy, wymienił i pomogło, ew ustawił iskrę na niej. :D
