Dzisiaj jest 24 mar 2026, 17:11
Post: 13 sie 2013, 11:13
JW musimu rozdzielać cały silnik by wymienic uszczelniacz ? czy idzie ''go jakoś tam wydrapać''
Post: 13 sie 2013, 18:01
Pojazd: Suzuki Rg 80
Nie. Wydrapiesz go normalnie wbij np. śrubokręt płaski i podważysz , powinien wypaść . A nowy normalnie nakładasz na wał i go dokładnie wkładasz na jego miejsce .
Post: 20 sie 2013, 22:53
przecierz uszczelniacze zawsze zakłada się od zewnątrz
Post: 22 sie 2013, 12:59
a jak to zrobić ?
Post: 22 sie 2013, 13:08
Odkręcasz pokrywe od napędu wtedy wykręcasz wariator a za nim jest tam simering . Wtedy go dłubiesz , podważasz czymś i wyciągasz tak jak wcześniej pisałem wtedy nakładasz nowy .
Strona druga .
Zdejmujesz pokrywe pompy wody . Wyciągasz magneto , potem reszte zapłonu i widzisz simering i zobisz to samo co na tamtej stronie .
Idź i zacznij rozbierać i samemu się pobawić . Tylko potem wszystko dobrze złoż i zapamiętaj po kolei jak wszystko zdejmowałes !
Post: 22 sie 2013, 13:15
Dzięki :D
Post: 22 sie 2013, 19:04
Nie radziłbym od strony waria podważać go śrubokrętem bo łatwo uszkodzić łoże uszczelniacza i jest lipa, ja zawsze brałem małe wiertełko minimalnie nawiercałem wkręcałem wkręt, za wkręt łapiesz kombinerkami i ciągniesz, tylko trzeba dokładnie wyczyścić opiłki po wierceniu.
Post: 22 sie 2013, 20:12
jaq1996 , kartery nie są z plastiku , nie uszkodzi nic napewno jak bedzie myślał przy robeniu . Podważyć może jakimś cienkim nożykiem czy coś . Lepiej nie wiercić bo opiłki mogą się nasypac w łożysko .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
