Dzisiaj jest 13 maja 2026, 17:39
Post: 20 sie 2013, 20:04
Pojazd: Husqvarna Sm 125s
Witam.Dzisiaj chciałem wyregulować wydech tecnigas next-r w Malaguti f12 full serii.A więc tak były rolki 6,5 (oryginalne) wiadomo muł itp.Następnie włożyłem z kolegą 5g i to samo.Potem 4g dalej bez różnicy.Niewiedziałem o co chodzi ciagle było tak samo spróbowałem jeszcze włożyc rolki 3,5 jednak to nic nie dało.Zauważyłem,że na każdych tych rolkach skuter nie chce się wkręcać na obroty.Miał tez obrzygany wydech i końcówke.Możliwe,że dostaje za dużo oleju mieszanki i przez to go przymula?Jak myślicie,w co mogę uderzać?
Romet Kadet ----> Malaguti F12 ----> Husqvarna Sm 125 s
Post: 20 sie 2013, 20:09
Ja w roxie miałem tecnigasa next-r (reszta seria), wrzuciłem rolki 4g, centralke Hebo +50(możesz ją zastąpić malossi żółtą) i hulało aż miło. :wink:
Post: 20 sie 2013, 20:16
No tak tylko wyregulować sobie wyreguluje tylko jest taka sprawa że na każdych rolkach jest tak samo.I pytam czy jeżeli wydech jest osmolony olejem czy to wina tego ze najprawdopodobniej dostaje za dużo oleju mieszanki. ;)
Post: 20 sie 2013, 21:43
Pojazd: znowu SR Custom
zalewa go
SR CUSTOM
Post: 21 sie 2013, 10:06
Mógłby się ktoś jeszcze wypowiedzieć?Proszę o pomoc.
Post: 21 sie 2013, 11:36
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Tak, ja mogę się wypowiedzieć ;D
@UP z wydechu pluje mu olejem, nie wkręca się na obroty, gdy jedzie te 50 to i nie jedzie płynnie tylko przerywa.
Zamieniliśmy sprzęgło z mojego aeroxa( sprzęgło ma sprężyne żółtą malossi i sprezynki polini zolte) i dalej to samo.
Zamieniliśmy też wariator z mojego aeroxa z rolkami 3,5g i nie było czuć różnicy mimo tego że seryjne ma 6,5.
Reasumując zamiana sprzęgła z sprężyną żółtą malossi nic nie dało. więc to raczej nie będzie wina docisku. To samo z wariatorem.
Czy może być to źle wyregulowany gaźnik,wszystko na to wskazuje opluty olejem wydech, przerywanie gdy sie wkreca na obroty,
Post: 21 sie 2013, 21:39
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli masz dozownik, to go wywal, sam rób mieszankę 30ml oleju na litr benzyny, potem sprawdź kolor świecy, sprawdź iskrę.
Post: 22 sie 2013, 7:40
No w sumie może to też być zanikająca iskra czyli w najlepszym wypadku świeca do wymiany. hmm w sumie z tą mieszanką to dobry,choć uciążliwy pomysł.
Post: 22 sie 2013, 15:23
Jak świece odkręciłem była czorna jak węgiel.
Post: 23 sie 2013, 8:01
Czarna, okopcona świeca, świadczy o zbyt bogatej mieszance - za duży poziom paliwa, niewłaściwa regulacja gaźnika, nieodpowiednia, za zimna świeca zapłonowa.
To co ci mówiłem, wyreguluj gaźnik nie jest to trudne a przy okazji możesz go wyczyścić profilaktycznie.
Post: 23 sie 2013, 10:43
Jeżeli już taką masz świecę, to kup nową, wtedy ustaw iskrę, wyreguluj mieszankę, obniż iglicę itd, ma się dobrze wkręcać i nie strzelać z wydechu.
-- 23 sie 2013, o 10:43 --
Co do mieszanki, lepiej wozić se sobą olej, niż zatrzeć skuter :D
Sam mam 4t, aczkolwiek po przesiadce na 2t pierwszą rzeczą, którą bym zrobił to wywalił dozownik.
