Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:19
 Tytuł: Czemu tak pali
Post: 23 sie 2013, 10:48
Pojazd: Barton Falcon
Witam wszystkich :)
Mam skuter Barton Falcon i nie wiem czemu mi pali 5l na 100km a jeżdżę bardzo wolno maximum 50
i próbowałem go wyregulować i nic to nie daje i nie wiem co z tym zrobić może wy wiecie czemu się
tak dzieje ???
Post: 23 sie 2013, 12:18
jaki masz przebieg skutera? i czy to jest 2t czy 4t? mozliwe ze masz rolki wytarte lub pasek juz sie konczy albo cos z regulacja. sprawdz jeszcze filtr powietrza
Post: 23 sie 2013, 12:46
Przejechane mam 1970km to jest 2t filtr powietrza sprawdzałem i jest ok :) ?
Post: 23 sie 2013, 14:13
Może gaźnik lipny?
Wpadnij do mojego zippa :)
viewtopic.php?t=358105
Post: 23 sie 2013, 15:18
popatrz na stan rolek i paska. to jest chinczyk wiec czesci sie szybko zuzywaja
Post: 23 sie 2013, 16:43
Patrzałem rolki i pasek i jest wszystko git i co to może być jeszcze ?
Post: 23 sie 2013, 17:29
Pojazd: Peugeot Trekker
Czyść gaźnik, zobacz na świece, może sie bawiłeś ostatnio gaźnikiem ? dyszami...
Post: 23 sie 2013, 18:41
Gaźnik jest czysty ale kręciłem tą śrubką od paliwa i to nic nie daje i jak byłem na przeglądzie to kolesiowi powiedziałem że tak pali to on kręcił tymi śrubkami od gaźnika ale nic to nie dało ??
Post: 23 sie 2013, 19:52
Odkręć świece po przejażdzce i zobacz czy jest mokra czy sucha , czy spalanie dobre , świeca powinna być w kolorze kawy z mlekiem
Post: 24 sie 2013, 7:52
Przejechałem tak z 40km i wykręciłem świece i jest sucha ?? wcześniej też tak robiłem i była cały czas świeca sucha ?
Post: 24 sie 2013, 21:54
Nie musisz 40 km zrobic :P kawałek sie przejechać wystarczy , a jaki kolor ?
Post: 24 sie 2013, 22:09
Pojazd: Benelli 49x
Jak dla mnie to sprawa jest normalna, bo wraz z przebiegiem zużywają się podzespoły, robią się luzy i tego typu sprawy. A skoro nie bawisz się w regulacje itd to dziwna sprawa. Może podnosiłeś iglice ? ;>
Post: 24 sie 2013, 22:10
Pojazd: ATV200, WSK, Pony, 50 T-1, AF1
Zmniejsz stan paliwa i zobacz dysze.
Post: 25 sie 2013, 2:55
Pojazd: Yamaha TZR 50
Wymień gaźniczek i zakup od razu dyszę 80 i ją włoż, wtedy powinien palić z 3 l na 100 max.
Lewa ;)
Post: 25 sie 2013, 6:46
a dusze na duł czy do góry
-- 25 sie 2013, 7:46 --
Świeca jest taka jak kapuczino
Post: 25 sie 2013, 12:06
Bez przesady co sie mogło tak zużyć po niespełna 2 tys KM, rozumiem że to chińczyk ale bez przesady :P spalanie dobre , a z iglicą im ząbek wyżej tym wiecej pali , czyli obniż o jeden poziom , jak sie nie poprawi to możesz jeszcze o jeden (jeśli będzie)
Post: 25 sie 2013, 12:42
Pojazd: Benelli 49x
Co do iglicy masz racje, ale może być źle wyregulowany i dostaje za dużo powietrza, a za mało paliwa, przez to też może brać więcej, jak podniesie iglice i wyreguluje dawkę, to powinno się obniżyć. Wiadomo też, że iglica za wysoko może skończyć się zalewaniem w danych prędkościach obrotowych :P
Post: 25 sie 2013, 20:45
Ej to mam iglice na dół wzionś ?//?/?
Post: 25 sie 2013, 21:48
Pojazd: Benelli 49x
Daj do góry o jeden ząbek i zobacz jak to będzie. Jak dalej będzie problem, to wyreguluj go żeby dostawał więcej paliwa. :mrgreen:
Post: 26 sie 2013, 7:27
Dobra dam o 1 ząbek a jak wyregulować gaźnik ?
