Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sie 2013, 22:05
Pojazd: skuter
Skuter stracil przyspieszenie. Podjechalem pod dom było wszystko dobrze zgasiłem go. Gdy wyszedłem po 2-3 godzinach odpaliłem go i skuter nie jechal tak jak jechal przed zgaszeniem. I wtedy zacząlem wszystko sprawdzac i wymieniac i nadal to samo;( Juz nie wiem co robic. Pomozcie jak mozecie
Wymienilem i sprawdziłem:
-króciec(był zmeczony i mysalem ze dostaje lewe powietrze)
-wyczyszczony gaznik
-wyczyszczony filtr powietrza
-wymieniony pasek, rolki i cale sprzeglo
-wyregulowane zawory
-nowa swieca
-nowy filtr paliwa
-wymienione pierscienie na tloku
-wymienione gumki na zaworach
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź kompresje.
Post: 25 sie 2013, 22:09
Pojazd: skuter
Ogolnie przed wymiana pierscieni mial 6.5 to troche malo dlatego wlasnie je wymienilem
Jaka powinna byc?
Post: 25 sie 2013, 22:18
No na poziomie 10/11 bar.
Post: 25 sie 2013, 22:41
Pojazd: skuter
Ok jutro sprawdze i napisze. A jak bedzie komprecha dobra to co moze byc?
Post: 26 sie 2013, 1:06
Pojazd: Aprilia RX 125
najpierw sprawdz kompresje i daj znać .. wtedy będziemy myśleć dalej. Nie wiem czy 10/11 to nie za dużo jak na 50cc ale używka na poziomie 9 to będzie spoko. jak będzie dalej niska to albo masz nieszczelnosc albo już cylinder zuzyty
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 26 sie 2013, 9:31
Pojazd: skuter
Ogolnie cylek mam 80 i na nim przejechalme gdzies ok2000km. Wyglada ogolnie ze wszystko z nim wporzadku.
-- 26 sie 2013, 10:31 --
Kompresja 12:) A skuter nie chce jechac
Post: 26 sie 2013, 12:18
Opisz dokładnie, jak skuter się zachowuje, jak z obrotami, czy się wkręca dobrze, czy nie przerywa, odpisz dokładnie to zjawisko.
Post: 26 sie 2013, 16:32
Pojazd: skuter
Skuter już dobrze przyspiesza ale nadal jest problem z v-max... Rolki sa trochę starte czy to może być przyczyna spadku v-max?? Czy caly wariator do wymiany? Teraz jedzie 50km/h a jechal 75km/h licznikowe...
Post: 26 sie 2013, 17:45
jak masz rolki starte to wymien jak najszybciej .. zmienia sie gramatura przez to
Post: 26 sie 2013, 18:25
Pojazd: skuter
I przez to moze byc slaby v-max?
-- 26 sie 2013, 19:25 --
Kupie caly nowy wariator i bede mial pewnosc 100% ze wszystko dobrze z nim:)
Post: 26 sie 2013, 21:54
Nie kupuj wariatora, ten może być dobry, kup same rolki i sprawdź..
Post: 26 sie 2013, 22:26
Pojazd: skuter
Ale rolki u mnie w sklepie kosztuja 25zl a wariator 48zl. A ten watiator wyglada na troche zjechany. I bede mial nowke chociaz... Bedzie pewne ze dziala wszystko elegancko
-- 26 sie 2013, 23:26 --
Ale ogolnie moze byc ze slaby v-max przez te rolki?
Post: 27 sie 2013, 23:22
Tzn jak są zdarte, to może spaść, bo już nie mają swoich właściwości, kup nowe po prostu :D
Post: 28 sie 2013, 11:59
Pojazd: skuter
No sa bo nawet czuc jak palcem sie przejedzie po rolce to czuc ze jest w pewnym momecie plaska.
Post: 28 sie 2013, 21:57
To na pewno do wymiany. :)
Post: 06 wrz 2013, 12:33
Pojazd: skuter
Wariator wymieniony i nadal to samo może jedzie szybciej o 5km/h licznikowe. Czy może to być wina tłumika?
Post: 06 wrz 2013, 12:39
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Nie wydaje mi się
Rolki tej samej gramatury co stare?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 wrz 2013, 15:08
Pojazd: skuter
Wydaje mi si ze ciezsze
-- 06 wrz 2013, 13:58 --
Ale to by miał tylko słabsze przyspiesznie co nie? A i tak rozpedza się tylko do 55licznikowego
-- 08 wrz 2013, 22:11 --
Da rade jakaś odpowiedz?
-- 10 wrz 2013, 16:08 --
odswiezam
Post: 10 wrz 2013, 15:19
Pojazd: Swap P/G
Sprawdź czy przewód WN nie ma przebicia i iskra nie ucieka na boki.
Po 2 kompresja 12 bar? Mierzyłeś na ciepłym silniku z max otwartą przepustnicą?
