Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:24
Post: 26 sie 2013, 20:38
Witam. Moje pytanie brzmi następująco. Czy muszę szczyścić plastiki przed malowaniem skutera? Teraz skuter jest pomalowany na zielony fluo z pomarańczowymi wstawkami. Czy jednak nie trzeba ich czyścić, podkład i nowy lakier pokryją teraźniejszy kolor? Z góry dzięki.
Post: 26 sie 2013, 22:31
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
trzeba zmatowić papierem bo ci się nie chwyci nowa farba może ale będzie odpadać z tamtą starą więc trzeba
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 27 sie 2013, 13:46
okej, jeszcze może się ktoś wypowiedzieć na ten temat?
Post: 28 sie 2013, 20:03
Pojazd: Yamaha WHY
Tylko matowisz stary lakier, nie trzeba zdzierać do zera.
Yamaha Why JESZCZE seria :D
yamaha-why-by-scrappy-t390787.html
Post: 28 sie 2013, 21:02
Pojazd: toros el rio
najpierw musisz odtłuścić ekstrakcyjnym albo acetonem pozniej matowisz papierem 200/220 jak masz jakies glebokie rysy czy cos to mozesz wyszlifowac je grubszym papierem pozniej papierem wodnym 1000 (jak nie wiesz o co chodzi z tym wodnym to pisz) pozniej znow odtłuszczasz lekko pryskasz podkladem nie musi byc idealnie czekasz 20 minut malujesz juz porzadnie podkladem czekasz pare godzin az wyschnie i pozniej ze dwie warstwy lakieru i be ok :)
tylko pamietaj w razie jak bd robil grubszym papierem to pozniej na tym miejscu wygladz papierem 200/220 i wodnym zawsze szlifuj na koniec szlifowania
mam nadzieje że pomogłem :)
Post: 29 sie 2013, 0:25
okej rozumiem julasq. tylko jeszcze możesz wytłumaczyć o co chodzi z tym papierem wodnym i będzie okej ;)
Post: 29 sie 2013, 10:09
do wiaderka miski albo coś wlewasz wody i dajesz troszeczkę mydła moczysz w tym papier i szlifujesz aż przestaniesz czuć lekki opór i musisz czesto moczyc papier zeby ciagle bylo mokre pozniej odtłuszczasz i jest gladziutka powierzchnia jak nówka :)
Post: 01 wrz 2013, 20:17
Pojazd: Yamaha WHY
julasq po co odtłuszczać przed matowieniem? I nieźle się namachasz tym 1000 jeśli zrobisz przeskok z 220 na 1000 :O Ja polecam matowienie 800, później wodny 1000 i ew. później jeszcze 1200. Grubsze rysy jakąś 600-tką, ew. 400->600->800 i wodny 1000->1200 ;)
Post: 02 wrz 2013, 15:13
scrappy odtłuszczanie nie trwa długo to raz a po rugie jak masz naklejki i je zedrzesz to musisz odtluscic bo tn klej ci tak jakby wniknie w plastik i bd ptak efekt po drugie nie namacha sie duzo wystarczy pare razy przelecieć wodnym żeby bylo gładko nawet zrobisz taki przeskok ja zrobilem po swojemu po zerwaniu naklejek przeylem te miejsce ekstrakcyjnym i nie byl osladow po naklejkac itp.
Post: 02 wrz 2013, 16:38
Pojazd: Yamaha WHY
Tak, do zmycia kleju po naklejkach to może być, ale jako takie odtłuszczanie przed papierkowaniem nie ma sensu, gdyż po matowieniu i tak trzeba odtłuścić. Wg mnie 200 to i tak zbyt gruby papier. 800 wystarczy spokojnie. A i kolega maluje z pistoletu czy spray'em?
Post: 02 wrz 2013, 19:46
ja robiłem tak jak to opisałem malowalem sprayem i wyszło naprawde fajnie zero pozostałości po naklejkach lakier sie trzyma wszystko ładnie pokryło jest ok :D
Post: 03 wrz 2013, 22:31
Scrappy wszystko spreyem, podkład i lakier.
