Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:53
Post: 30 sie 2013, 11:43
Pojazd: Adly silver fox,Bashan 200ccm
Siemka
Mam piaggio zip 125ccm z 2001r i mam problem z filtrem powietrza a chodzi o to że kupiłem stożek w puszce za 30zl założyłem no i ok pali itp. beż problemu razem z malaguti-f12 nie możemy wyregulować gaźnika znaczy chodzi o to że jeszcze go muli na nie dużych obrotach tak gdzieś koło 30-40km/h no i nic nie da się już zrobić albo jest gorzej albo tak samo.
Dlaczego tak się dzieje i co jest tego powodem??
Może za mała dysza czy coś ?
Tutaj macie zdjęcie stożka :D
Z góry dzięki za pomoc ;]
Bashan 200 & WSK 125 Off-Road Team
http://forum.mieloch.pl/post2452488.html#p2452488
Piaggio 125 Stunt
http://forum.mieloch.pl/post2411529.html#p2411529
Stefciu Garage
http://forum.mieloch.pl/stefciu-garage-nowy-skuter-t402053.html
Post: 30 sie 2013, 15:59
Pojazd: APRILIA SR 125
do stożka trzeba dać większą dyszę gdzieś o 10-15, najlepiej kupić zestaw dysz i regulować aż do skutku :)
Post: 30 sie 2013, 17:24
Wielki dzięki teraz tylko muszę zobaczyć jaką ja mam :D A jak pobawię się dawką paliwa to nic to nie da ?
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 30 sie 2013, 18:19
Raczej nie jak mówisz że się nie da wyregulować to musisz zwiększyć dyszę i radził bym zmienić ten stożek na gąbke bo ten raczej nie bedzie zbyt dobrze filtrował :)
Post: 30 sie 2013, 18:22
Tak jak myślałem, kupi się dyszę o 10 większą i powinno być ok, trzeba sprawdzić jaką masz
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
