Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 sie 2013, 11:15
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Głowicę wraz z cylindrem.
Post: 01 wrz 2013, 20:11
Długo zwlekałem z naprawą runnerki lecz postanowiłem się ostro za nią wziąć popołudniami w tygodniu najpierw zregeneruje zawieszenie z przodu bo słabo chodzi tylko nie ma akurat uszczelniaczy na mielochu ;/ a potem pompa wody... jak myślicie bez rozbierania silnika warto zaryzykowac i kupić reperaturke pompy wody ? nie chce wyrzucić kasy w błoto ale skoro to nie wina termostatu i nie ma w zbiorniczku obiegu to znaczy że w pompie coś sie popsuło...
Post: 01 wrz 2013, 21:50
Ja nie myślę, ja wiem że naprawisz pompę bez rozbierania silnika ;)
Jak coś dam Ci swój poradnik.
Post: 01 wrz 2013, 21:59
ok poradnik na pewno sie przyda :) czyli mam zamawiać reperaturke ? :)
Post: 02 wrz 2013, 8:10
Tak, zamawiaj ;)
Post: 15 wrz 2013, 12:43
Trochę mnie tu nie było ale sprawy mają się tak, części zamówiłem jakiś czas temu na pierwszy ogień poszło zawieszenie zregenerowane na nowych uszczelniaczach chodzi jak ta lala gorzej jest nieco z problemem chłodzenia.. po rozebraniu okazało się że całkiem obrobiło się wewnątrz koło zębate po którym idzie pasek napędu pompy wody i przez to nie było obiegu na szczeście tata jest dobrym tokarzem i ten problem rozwiązaliśmy jednego wieczoru gdy mieliśmy już składać nowy zestaw z reperaturki okazało się że jest totalnie do dupy wykonana ;/ kupiłem firmy motoforce to myślałem że będzie git a tu okazuje się że jest luz po złożeniu łożysk i tak nie mogę tego włożyć do skutera.... teraz trzeba dorobić nowy dystans między łożyskami i może luz zniknie... Sory że tak sie rozpisałem ale musiałem przedstawić sytuację i SZCZERZE ODRADZIĆ REPERATURKE MOTOFORCE !
Post: 25 lut 2014, 23:42
Pojazd: Gilera Runner 2002
To ja reaktywuję temat i kolegę endriu1987 poproszę o ten poradnik wymiany pompy wody bez rozbierania silnika.
Poproszę również o dokładniejszy opis, jak mogę łatwo sprawdzić, czy jest obieg cieczy chłodzącej.
Dzięx.
