Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:38
Post: 30 sie 2013, 21:53
Witam mam problem, założyłem Cylinder Kit Tec Performance 90cc do mojego Rometa 727.
Ciężko kręci i nie chce zapalić. Czym może być to spowodowane ???
Jak powinny być ustawione zawory ?? I ile trzeba go docierać ??
Post: 30 sie 2013, 22:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ssący 0.06 wydechowy 0.08 pod tą pojemność. Wymieniałeś świecę? To, że ciężko kręci, to dlatego, że kompresja większa i dlatego, spróbuj na kopkę, zmień moduł, ew sprawdź iskrę.
Post: 31 sie 2013, 9:19
Świece mam założoną nową.
Post: 31 sie 2013, 19:31
Pojazd: Aprilia RX 125
rozrząd dobrze ustawiony? Iskra jest? Paliwo dochodzi? ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 31 sie 2013, 20:23
Pojazd: na dwóch kołach
wlej troszkę benzyny pod świece i kopnij raz a porządnie tylko przekręć manetke bo może nie chce pociągnąć z gaznika, ja tak miałem a jak złapie to gaz do oporu na 3 sekundy i wtedy puśc gaz i nie powinien zgasnac no chyba że gaznik źle ustawiony, ja tak zrobiłem i śmiga a bez tej benzyny pod świecą to okopałem się jak głupi i nie zapalił wtedy wlałem i od pierwszego złapał
Post: 01 wrz 2013, 21:08
Jak da od razu full manetkę po odpaleniu, to mu go zalać może, zdławi i zgaśnie, a potem będzie problem, zmień świecę, sprawdź czy jest wszystko dobrze podłączone, sprawdź gaźnik.
Post: 02 wrz 2013, 8:21
Pojazd: Super 9, NSR
Przy zle ustawionym rozrzadnie moze mu cos tak tykac
Post: 02 wrz 2013, 9:59
też tak może być przez rozrzad lub luz zaworowy bo może zawory ustawiałes na zimnym silniku i jak silnik sie rozgrzeje to się się zmieni luz zaworowy bo metal pod wpływem temperatury dodatniej się rozszerza, ale nie sądzę kolego wyżej żeby się skuter się zalał jak odkręci max manetke, chodź nie będę się spierał ja tak zawsze robiłem i nigdy to mi się nie stało
Post: 02 wrz 2013, 13:15
Jak jest rozregulowany to zalać go może, jakby miał źle rozrząd ustawiony, to za chiny ludowe nie odpali, nawet nie będzie oznak życia totalne 0. A zawory odezwą się dopiero na zapalonym silniku. :) Po za tym jak miałby je na ciepłym silniku ustawiać, jak nawet moto nie zapala?
-- 2 wrz 2013, o 13:15 --
Sprawdź ten rozrząd magneto na pozycję t i zobacz, czy te dziurki w wałku rozrządu schodzą się równo.
