Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:38
Post: 06 wrz 2013, 14:39
Pojazd: Coliber :D
Ostatnio poszedł mi pasek więc wymieniłem go i przy okazji zmieniłem rolki na 6g (takie jak seryjne) bo tamte były starte. Złożyłem wszystko i zauważyłem że w przekładni strasznie szumi jak chodzi na wolnych to słabo słychać ale jak kręci się kołem przy zgaszonym to strasznie szumi. Przed wymianą paska i rolek leciał 65 teraz leci 50 po tej samej prostej (Mówię tu o prędkościach mierzonych GPS-em). Z tej samej górki leci tyle samo czyli 80. Na stopce centralnej wkręca się bardzo dobrze na obroty, świeca wymieniana, gaźnik wyregulowany. Taka trochę dziwna sytuacja bo coliber NIE MIAŁ ŻADNYCH blokad od nowości. Pod górkę leci ledwo 30, czasami muszę go wypychać. Jak jadę po prostej to prędkość zatrzymuje się na 50 i obroty też nie rosną i w tym momencie mam z górki to przyśpiesza do około 75 i znów jest prosta to trzyma tą prędkość i obroty cały czas do póki nie odpuszczę manetki. Muli na starcie, ledwo co się zbiera. Ma przejechane 7000. Kumpel torosem bierze mnie jak chcę i na prostej i pod górkę i z górki.
Post: 07 wrz 2013, 12:42
Pojazd: Swap P/G
Zacznijmy od tego ,ze pasek musi się dotrzeć na wariatorze i spadek osiągów na początku jest normalny. Zrób z 100 km ..
Post: 07 wrz 2013, 13:04
Pojazd: Coliber :D
Pasek ma już przejechane ponad 300.
Post: 07 wrz 2013, 22:13
Pojazd: Kingway Coliber
Spróbuj wyczyścić, wydmuchać gaźnik, może się po prostu zasyfił i to on jest przyczyną tej sytuacji.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 30 wrz 2013, 11:00
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zobacz, jak w przekładni ma się wariator, sprawdź stan dzwonu sprzęgła i szczęk sprzęgła, zobacz, czy nie masz krzywych talerzy korektora. Sprawdź kolor świecy, ale to pierw pojeździj troszkę, potem zobacz, jak będzie biała, to ma za mało benzyny, jak czarna i mokra, to za dużo, ma być tak, żeby byłą kawa z mlekiem, może regulacja zaworów pomoże? Ile Ci spala? przy okazji poczyść dyszę w gaźniku, sprawdź kranik, wyczyść filtr powietrza, tą gąbkę namocz w wodze z płynem i dobrze wypłucz, wysusz i załóż.
