Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 22:13
Post: 06 wrz 2013, 23:50
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Witam
Chciałem wczoraj ustawić dokładnie odległość denka tłoka od głowicy. Wziąłem drut cynowy 1,5mm i przykleiłem do tłoka. Po obrocie pięciokrotnym wałem chcąc odczytać wynik zauważyłem że przy samej gładzi jest wynik 0.9mm a ok 5mm do środka tłoka wynik wynosi 0.5mm. Jak mam zinterpretować taki wynik ?? Czy mam uśrednić tą wartość ?? Czy może kierować się tą mniejsza wartością ??
Zwiększając mniejszą wartość do 0.8mm kompresja spadła z 11 do 9 bar.
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 07 wrz 2013, 21:11
Pojazd: Aprilia Sr R
Skoro przykleiłeś kawałek cyny, to aby go potem wyjąc musisz ponownie ściągać głowicę.. A to jest bez sensu bo każde odkręcanie i dokręcanie nie dość że osłabia materiał to zmienia squish.. powinieneś wziąć drucik cyny, zgiąć go ok 2 cm i włożyć przez otwór na świece, przekręcić wałem wyjąć i zmierzyć. Patrzysz tą najmniejszą wartość, ponieważ w tym właśnie miejscu tłok jest najbliżej głowicy. A chyba nie chcesz żeby po nagrzaniu stuknął i rozwalił głowicę? Dodatkowo dla każdego cylindra jest inny przydział. Powiedz jak chłodzony masz cylinder, oraz jakiej pojemności.
Post: 08 wrz 2013, 8:36
Sprawdzam tą odległość dokładnie jak ty powiedziałeś tzn przez otwór od świecy. Odkręcanie głowicy i klejenie cyny do tłoka mija się z celem .
A napisałem że mierzę przez przyklejenie cyny do tłoka bo nie chciałem by ktoś mi wytknął że źle mierzę i przez to pojawiają się dziwne wyniki.
Cylinder to Hebo manston replica 70cc AC, dodam że do silnika piaggio.
Ale teraz zalecany squish dla tego cylindra to 0.7mm i nie wiem czy dać średnią z tych dwóch wyników czy opierać się na najmniejszej wartości!?
Post: 08 wrz 2013, 11:21
Rozumiem. A więc jeśli jest to Manston Replica AC, odczytujemy to tak, że jest to cylinder do pojemności 70cc oraz chłodzony powietrzem a więc parametry squish'u powinny zawierać się pomiędzy wartościami 0.70mm - 0,90mm. Mierzysz ten najmniejszy wynik, a więc jak włożysz drucik do końca, tak aby dotknął tulei cylindra i przekręcisz wałem po wyjęciu mierzysz sam koniec cynowego drucika. Nie wyliczaj żadnej średniej.
