Dzisiaj jest 05 cze 2026, 21:17
Post: 08 wrz 2013, 20:09
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Jak w temacie
Na allegro mamy masę cewek tunningowych i niewiem co wybrać?
Może to
http://allegro.pl/skuter-4t-zestaw-tuni ... 01675.html
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2013, 20:44
Pojazd: Swap P/G
To jest akurat dobry zestaw , śmialo możesz brać , ale po co ? :D To Ci nic nie da. Jednie przez moduł sie minimalnie moment obrotowy przesunie w góre.
Post: 08 wrz 2013, 21:08
Dziś skuter odmówił posłuszeństwa
Jutro okaże się czy jest iskra i resztę się sprawdzi
Wszystko jet z nim niby ok.,zawory 150km. temu regulowane,gaźnik 100km.,rolki nowe,wariator,akumulator,sprzęgło,pasek,świeca na irydową.
Ogólnie na nowej świecy przejechałem już ponad 1000km.
Na zestawie 80cc mam zrobione juz ok.2000km.
Jest to 4t z cylem 80cc stąd myślę nad wymiana cewki jak to kolega Jakub03 pisał:
Nowa świeca potrzebna, bo będzie większa iskra to jest raz, a dwa po paru tysiach kilometrów i tak i tak trzeba ją zmienić, a co do cewki do zwiększa woltaż
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2013, 21:19
Pojazd: Swap P/G
Mi świeca padła czasami po 100 czasami po 2000 km ... Weź wymien i zobacz. Nikt tu wrozka nie jest :D A z ta cewka to daj sobie spokoj.
Post: 08 wrz 2013, 21:26
Czyli kolega Jakub03 wprowadza ludzi w błąd z tą cewką?
Jutro zobaczę czy to świeca i będzie wiadomo
-- 8 wrz 2013, o 22:26 --
Ogólnie chinol ma już na liczniku ok. 12 700km.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2013, 23:13
Pojazd: Swap P/G
Te tuningowe cewki , fajki to są mity ... testowałem to. Ludzie sie naczytają i zaś glupoty piszą.
Post: 09 wrz 2013, 14:12
Pojazd: Piaggio Zip 2
Killer85 pisze:
Nie chce nikogo wprowadzać w błąd dla sprostowania, ale wymiana cewki nie jest konieczna, aczkolwiek zmienić można, wiem, że nic nie daje, ale stara fajka i przewód też robi swoje, potem utrata iskry, co w końcu przeradza się do wykończenia tej cewki, więc zmienić nie zaszkodzi. :)
Post: 09 wrz 2013, 14:57
Pojazd: Swap P/G
No własnie można wymienić '' profilaktycznie '' :D
Post: 09 wrz 2013, 16:01
Jakub03 pisze:
Killer85 pisze:
Profilaktycznie wymienię na ten zestaw co podałem w linku :wink:
-- 9 wrz 2013, o 17:01 --
Ciekawe komentarz znalazłem u tego sprzedającego na temat tego modułu
Z ostatnich 30 dni
Od kogo
Typ
Data
Numer
Zwrotny
damiankosek (32) ( Kupujący )
Negatywny
śro 14 sie 2013 11:02:09 CEST
3405022981
Pokaż
Zdecydowanie nie polecam kupna modułów C.D.I u tego Pana!! Skuter na tym module ma o 50% niższe obroty niż na fabrycznym zablokowanym!! W dodatku nie można go zwrócić na gwarancje!! Cewka i świecą niby są ok. Moduł porażka! NIE POLECAM!
Co myślicie o tym?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 wrz 2013, 16:50
Jak jest tylko jedna opinia, to może rzeczywiście coś nie tak, ale wiesz, zawsze możesz trafić na jakiś felerny model, ja aczkolwiek nie polecam kupowania u prywaciarzy na allegro, bo to tylko cwaniaki, które nie wystawiają paragonu i jak coś nie gra, to możesz sobie to do śmieci wsadzić :) Jak coś, to są przeróżne strony, nie będę ich tutaj reklamował, ale napisz do mnie na pw, podam Ci kilka sprawdzonych :)
Post: 09 wrz 2013, 17:26
Wiadomo
Wysłałem PW
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 wrz 2013, 18:00
Pojazd: Swap P/G
Jak masz odblokowany to nie kupuj modułu.
Post: 10 wrz 2013, 20:27
Tzn. są moduły z regulacją wychylenia kąta zapłonu, ale z tym jest trochę zabawy, no daje to coś na pewno, skuter lepiej się wkręca, ale cena takiego modułu nie zawsze jest niska, tutaj jeżeli masz trochę złotych to polecam:
PROGCDI r3.0
Post: 10 wrz 2013, 21:48
Pojazd: Swap P/G
E tam szkoda zachodu na taki moduł , szału nie zrobisz a drogie to :d
Post: 10 wrz 2013, 22:22
200zł. to sporo za PROGCDI r3.0
Chyba bym wolał za to wsadzić jakiś markowy cylek 90cc lub chociaż prawdziwe 80cc aby nieco jeszcze zyskać na mocy
Profilaktycznie wymienię cewkę,moduł i świecę
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 wrz 2013, 13:53
Co do cewki, to weź jakąś w granicach 30zł, albo jakieś Naraku :D
No wiem, że za moduł 200zł to za dużo, ale tylko napisałem, że GDYBYŚ chciał to taki moduł istnieje :D
Post: 11 wrz 2013, 16:39
Poszukam czegoś za 30zł. bo Naraku to koszt ok.100zł.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 wrz 2013, 17:30
Oj, to myślałem, że nie co tańsze są, w granicach 40zł +/- a nie aż tak drogo, ale cóż poszukaj, tutaj masz taki schemacik co i jak:
http://skuterdoktor.pl/artykuly/typy-mo ... 9qma139qmb
Wg. tego na 110% dopasujesz moduł =)
