Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:22
 Tytuł: Regulacja Neosa
Post: 12 wrz 2013, 21:37
Witam. Mam problem z wyregulowaniem Neosa.. Neos ma nieziemski start. Po dodaniu gazu na kamieniach skuter leci bokiem a kamienie zanim w górze. następnie w przyśpieszeniu pojawia się dziura, po tym wskakuje na obroty ii napier****! Prosze powiedzcie mi co zmienić zeby zlikwidowac dziurę. Zaznaczam,że wszystkie części mam w dobrym stanie. (sprzęgło jest troszkę siwe.. nie wiem czy to jest powód czy moze za miekka centralka..)
Mój Set:
-Cylinder chiński + fuul port,tłok Vertex
-Wariator Multivar rolki 4g ( troszkę wytarte)
-Sprzęgło seria,sprężyna Malossi Żółta,sprężynki czerwone(twarde)
-Gaźnik Motoforce Racing Black Edition PHBG 19mm,dysza 90.
-Płytki membrany Malossi carbonit
-Pasek Malossi X-specjal
-Wydech ''spawak''
Proszę o szybką odpowiedź.
Post: 12 wrz 2013, 22:20
Hmm.. probowales z twardszymi centralkami? Nie wyje Ci on z ruszania? :D
Post: 13 wrz 2013, 20:28
Nieee nie wyję ;) założyłem dzis nowe rolki ii troszkę lepiej :) aale dalej jest ten muł. np jadę na połówce gazu ii naglę dam cały to nie ma takiej reakcji szybkiej tylko taki muł jest,jedzie chwile i zaczyna pomału przyśpieszać,później taki moment jak by się turbina włączyła ii tak nakur***! :D
Centralkami właśnie nieee próbowałem. Miałem wcześniej jakąś zieloną co kupiłem z skuterem,taka miekka,później biała Malossi i teraz mam tą żółtą. Jaką doradzacie? muszę właśnie spróbować inną. Raczej twardsza dużo by się przydała. Bo jak odpalę i jest zimny to łąpie odrazu,przejadę kilometr,po nagrzaniu wyskakuje ten muł :/
Post: 13 wrz 2013, 21:44
Hebo niebieska powinna byc ok
Post: 14 wrz 2013, 11:02
Mialem podobny przypadek kiedys w skuterze wina jest tlumik.
Spawak nie wiem czy wystarczy na taka moc (nie jest ogromna ale to przerobiona seria jest wiec nie ma watpliwosci ze ma problemy).
Jezeli masz mozliwosc to pozycz od kogos tlumik i wyreguluj gaznik po zmianie wydechu :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 16 wrz 2013, 10:28
Hebo czarna lub czerwona będzie ok? Bo ma kolega i bym mógł od niego wziąć.
Hebo czarna 50%,czerwona 90%.
Noo na serii wydechu reagował lepiej. Ale na spawaku ma prędkość lepsza ;)
-- 16 wrz 2013, o 10:28 --
