Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:12
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 15 wrz 2013, 12:34
Pojazd: Adly silver fox,Bashan 200ccm
Siemka
Wiecie gdzie mógłbym zamknąć farbę żeby mi nie wyschła , ja wsadziłem do słoika :D Wiem że są pojemniki na farbę ale ja takich nie mam :D
Z góry dzięki za pomoc :D
Bashan 200 & WSK 125 Off-Road Team
http://forum.mieloch.pl/post2452488.html#p2452488
Piaggio 125 Stunt
http://forum.mieloch.pl/post2411529.html#p2411529
Stefciu Garage
http://forum.mieloch.pl/stefciu-garage-nowy-skuter-t402053.html
Post: 15 wrz 2013, 12:53
Zapierdalacz, po pierwsze od tego masz temat OFFTOPIC ;p poza tym to rodzice mieli zapakowaną farbę od nowości to mimo że zapakowana w budzie z powodu niskiej temperatury i tak się zważyła ;/ Weź ją do kotłowni tam masz ciepło zakręć może jej nic nie będzie.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 15 wrz 2013, 12:57
No mam ją w pokoju :D
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 15 wrz 2013, 13:04
Zakręć dobrze i jest szansa że jej nic nie będzie ale nie napisałeś czy to jest do ścian (wiem że wczoraj pokój malowałeś) czy jakaś do lakierowania np skutera bo jeżeli do ścian to spoko ale jak do pistoletu to przed malowaniem przez sitko ją przelej bo trochę glutów może być takich grudek i będzie lało bo pistolet się może zalepić ;/
maciej3290 pisze:
Post: 15 wrz 2013, 13:08
Ze spraya zlałem :D
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 15 wrz 2013, 13:14
Po co? W sprayu bezpieczniej było by to trzymać
maciej3290 pisze:
Post: 15 wrz 2013, 13:17
Ale ja potrzebuję do Areografu ;p
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 15 wrz 2013, 15:54
Przelej do puszki lub słoika o mniej więcej takiej samej pojemności co ilośc zlanej farby[ aby w puszce lub słoiku po wlaniu farby było jak najmniej powietrza] dobrze zakręc i odwróc do góry dnem, i w taki sposób możesz ją trzymac kilka lat np w piwnicy, tak aby temperatura nie była za wysoka ani za niska [od +5C do +15C] ,pamiętaj -zawsze przechowywac stawiając do góry nogami ,stawiając na zakrętce słoika lub zamknięciu puszki,zamknięcie musi byc szczelne,po odwróceniu słoika lub puszki do góry dnem pozostałe powietrze zostanie "zjedzone"przez rozpuszczalniki z farby tworząc strefę beztlenową w puszce lub słoiku, farba zostanie jakby zawekowana,nawet "kożuch"się na niej nie zrobi ,ani nie zgęstnieje.
Post: 15 wrz 2013, 18:27
Wow wielkie dzięki nie wiedziałem o tym :D
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
