Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:58
Post: 14 wrz 2013, 19:19
Pojazd: Aerox
Witam ostatni mam problem z moim aeroxem :roll: ...
Zacznę od tego ze skuter rusza przyzwoicie około 1s,2s po dodaniu mu całego gazu .
Jesli dam mu połowe manetki słychac takie dziwne trzaski z przekładni i nie wkreca sie w obroty.
Jeżeli nawet juz sie wkreci na calej manetce w obroty i mu odejme troche gazu i znowu dodam to on buuubuu i musze poczekac aż spadna mu obroty i wtedy znowu sie zbiera po około 1,2s po dodaniu całego gazu :/
Dodam również że na gaźniku rox musi miec wkręconą śrubke od mieszanki praktycznie na maxa (inaczej nie ruszy)
Co moze być tego przyczyną iz skuter regeruje tylko na cały gaz ??
Steup aeroxa :
-Cylinder DR evo
-Wydech Top performances Nardo
-zawór membranowy Top performances
-gaźnik dellorto 12.5 (dysza 78)
-sprenzyna dociskowa +30% Top racing
-Rolki wariatora 3,5g Malossi
Reszta raczej seria !
Licze na wasza pomoc . Bede wdzieczny jezeli ktos kto sie zna wypowie sie na ten temat.
-- 14 wrz 2013, 20:14 --
Dysponuje jeszcze:
-rolki 4g Top racing
-sprenzyny dociskowe +15%,+22%
-dysza 87.5
-sprzegło malossi fly (brak w nim sprenzynek sprzegła )
na dniach przyjdzie :
-dzwon tec cnc
F5 (wypowie sie ktos jeszcze?? )
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2013, 11:47 przez Wasz2222, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 wrz 2013, 19:20
Ja robi ''buuu'' najwidoczniej czeka Cie regulacja gaznika.
Post: 14 wrz 2013, 19:23
Pojazd: Aerox
buniek to moze być przyczyną tego ze skuter tak słabo reguluje na manetke??
Post: 14 wrz 2013, 20:52
Pojazd: znowu SR Custom
masz za małą dyszę, ja mam 78 przy seryjnym cylindrze
SR CUSTOM
Post: 15 wrz 2013, 17:22
Pojazd: Aerox
lukas971997 na dyszy 87.5 było jeszcze gorzej...
-- 15 wrz 2013, 12:47 --
F5 !!
-- 15 wrz 2013, 18:22 --
F5 !
Post: 15 wrz 2013, 17:34
więc najwidoczniej 87.5 była za duża, sprawdzałeś kolor świecy?
SR CUSTOM
Post: 15 wrz 2013, 21:38
Pojazd: Aerox
lukas971997 Kolor świecy jest czarny co mówi o tym ze go zalewa...
Dodam ze jesli wykrece jeden obrót od mieszanki po czym dodam mu gazu robi buuu (lewego powietrza nie łapie na 100% bo gdy zatykam filtr gaśnie ) !!
zawleczka igielicy jest na 2 stopniu od góry...
Co mam zrobic??Co jest nie tak ??
-- 15 wrz 2013, 21:10 --
F5!!
Post: 15 wrz 2013, 21:51
spróbuj dać niżej iglice
SR CUSTOM
Post: 16 wrz 2013, 18:26
Pojazd: Aerox
lukas971997 ustawienie iglicy na 3 pózniej 4 rowku nic nie dalo! Jakies inne pomysły??
Post: 16 wrz 2013, 20:55
Sprawdź czy nie jest nic w gaźniku zatkane, jakie masz ssanie? Spróbuj odpalić bez filtra powietrza (ale z airboxem, nie skręcaj go).
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 17 wrz 2013, 20:09
Pojazd: Aerox
Żwirex gaźnik czyszczony na 100% nie zatkany...
ssanie mam reczne . Odpalilem go bez filtra i nie ruszał dodalem gazu a on buu i gasł (nie regulował na regulacje gaźnikiem)
Post: 17 wrz 2013, 20:54
Sprawdź czy pływak gdzieś nie jest pęknięty, wyciągnij go z gaźnika i zanurz w wodzie. Jak będą szły bąbelki to do wymiany jest. Sprawdź też czy zawór membranowy jest szczelny i w sumie od tego bym zaczął ;)
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 28 wrz 2013, 10:10
Pojazd: Aerox
Żwirex Na dniach dam ci odpowiedz co i jak !
-- 28 wrz 2013, 11:10 --
Problem rozwiazany.
Brakowało ssania w gaźniku.
Pozdrawiam!
Post: 29 wrz 2013, 19:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mimo wszystko, do tego założyłbym 17.5mm gaźnik dysze koło 80 i wtedy fajnie regulował, na pewno by miał jeszcze więcej mocy, ale wiadomo, przeważnie fundusze ograniczają :).
Post: 29 wrz 2013, 22:14
Też bym dał większy gaźnik, nawet 19mm. Ale mimo wszystko na tym też jakoś powinien chodzić, tylko skrzydeł nie rozwinie jak powinien ;)
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
