Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:35
Post: 08 wrz 2013, 17:10
witam zmieniłem cylinder na metrakit 70 sp2 alu LC jaką dysze zastosować do gaznika dellorto 19 ostatnio w innym cylku miałem 110 ale myślę że to za duza ,prosze o pomoc
setap.
- wariator hebo rolki 3gr
-sprzegło hebo czerwone sprezynki + czerwona centralka
-zapłon mvt
-wydech gianelli shot 3
-stozek metrakit
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2013, 20:05 przez krzysiek1029, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2013, 18:45
Pojazd: Kingway Coliber
Ciężko jest powiedzieć dokładnie jaką dyszę musisz wsadzić, to jest kwestia wielu prób, musisz zobaczyć na jakiej najlepiej chodzi.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 08 wrz 2013, 18:50
wkręciłem ostatnio 90 i jechac mogłem tylko na ssaniu czyli chyba za mała
Post: 08 wrz 2013, 19:10
No to próbuj na większych.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 12 wrz 2013, 19:57
jutro się pobawie
-- 12 wrz 2013, o 19:57 --
ok zmieniłem dysze na 110 jest poprawa start jest super wolne obroty idealne i do 50 ciągnie jak pocisk ale pużniej niema ciągu tak buczy jak by paliwa mu brakowało jak popuszcze manetke dodam gazu to znowu pocisk i po chwili buuuuuuuuuuuuuu czyzby 110 była by za mała ,proszę o porade :D
Post: 13 wrz 2013, 19:52
Pojazd: Piaggio nrg POWER
a wyregulowałeś ponowie gaźnik po zmianie dyszy ?
takie bbuuu to raczej objał zalewania na wyskoch obrotach, sprawdź na dyszy 100.
Post: 16 wrz 2013, 19:56
tak gażnik wyregulowałem jutro potestuje bo dzisiaj deszcz padał i wymontowałem zapłon mvt i wsadziłem serie może on coś zafiksował jutro sprawdzę
-- 16 wrz 2013, o 19:56 --
witam regulacja gażnika nie pomogła wymiana dyszy też wymomtowałem zapłon mvt i załozyłem serie i dalej nic moze troche lepiej ale nie tak jak powinno byc i wkońcu wykreciłem świece którą kupiłem nową ngk irydową i zmniejszyłem przerwe na 0,45 i smiga az miło żadnego mulenia ani przerywania czyzby mi zdmuchiwało iskre . na zapłonie seri było falowanie i przerywanie obrotów a na zapłonie mvt start był jak petarda a puzniej mulenie jak by mie było dobrego spalania mieszanki
:D
Post: 17 wrz 2013, 14:53
świeca mogła być już styrana i dlatego tak się działo :)
Post: 22 wrz 2013, 14:34
co jest nie tak jak zmniejsze przerwe na 0.35 to śmiga jak dam na 045 przerywa ,oczywiscie świece nowe brak mi pomysłów proszę o pomoc :/
-- 22 wrz 2013, o 14:34 --
f5
Post: 22 wrz 2013, 15:29
może za duża odległość od świecy i nie dopala mieszanki, ale niech się ktoś inny wypowie jeszcze
Post: 29 wrz 2013, 20:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możliwe, że sama cewka już upada i iskra Ci zanika po prostu. Sprawdź przewód WN, ew zmień tą cewkę.
