Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:21
Post: 15 wrz 2013, 16:32
Witam. Posiadam motorek Derbi GPR 50 R 99r. full seria. I problem jest taki że motor strasznie wibruje, na wolnych obrotach jest ok ale kiedy wejdzie na wieksze obroty to nie da się na nim usiedzieć problem powstał po tym jak mechanik rozebrał i złożył sprzęgło. Wydaje mi się że może coś źle poskładał. Co wy o tym sądzicie?? Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2013, 16:56
Nie , miałem identyczną sytuacje u mnie , jest to problem wydechu ponieważ wydech nie jest na sprężynki jak np. w tzr albo rs , tylko na 2 śruby i to jest przyczyną ;)
Zapraszam do Golf 3 20 jahre
Post: 22 wrz 2013, 16:48
Ale wczesniej nie wibrowało.... Po rozebraniu sprzęgła. A jeśli to wydech to jak to zrobic?
Post: 24 wrz 2013, 12:12
Od sprzęgła raczej nie, one dosyć wolno się kręci i by nie powodowało wibracji. Może silnik jak rozkręcał opierał na magnecie i je skrzywił?
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 26 wrz 2013, 20:33
Mysle że poprostu skręcił wydech bez uszczelki mocno dośc i poprostu wydech dostaje wibracji jest skrecony z ramą i rama wibruje , tyle ;)
Post: 27 wrz 2013, 10:17
A silnik to na poduszkach do ramy jest przykręcony czy jak, że nie przenosi drgań? -,- Wszystko na być na sztywno i tyle. Musiał coś mechanik źle zrobić i wszystko na ten temat.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 29 wrz 2013, 20:09
Seryjny wydech jest skręcony bez niczego do ramy :) I Przenosi drgania z wydechu na rame :)
Post: 29 wrz 2013, 22:12
Kur*a mać co się uparłeś człowieku na ten wydech? Silnik jest skręcony bezpośrednio do ramy i powinien milion razy więcej przenosić. Dobry silnik NIE MA PRAWA MOCNO DRGAĆ, bo zaraz padną łożyska itd.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 03 lis 2013, 12:06
Pojazd: Derbi Gpr,GP1
Ja też mam Derbi gp 1 open i też miałem straszne wibracje po wymianie wydechu orginalny wydech nie był na sprężynkach a teraz mam leovince zxr też bez spręzynek były takie wibracje że tragedia okazało się że ten wydech opiera się o ramę i musiałem przespawać nowy tłumik w kolanku tak mechanik mi założył,teraz mam wibracje na przodzie wymieniłem łożyska kierownicy ,przedniego koła i nadal skacze zmienilo się tylko że jak jadą wolno to wtedy czuć wibrację a jak już szybko to nie a przed wymianą lożysk było odwrotnie teraz jeszcze wymienie tuleje na wahaczach i olej w lagah może w końcu przestanie wibrować
-- 3 lis 2013, o 12:06 --
A jeszcze jedno mam problem z tylnym hamulcem tarczowy jest po wymianie płynu i odpowietrzony klocki też wymienione na malossi 3 miesiące temu i jakoś dziwnie słabo hamuje dzwignia hamulca idzie do konca a przed wymianą tak do połowy dało się cisnąc i dobrze hamował czy jest jakaś regulacja linki Hamulca? a co do tarczy to wiem że jest minimalnie krzywa mam nadzieje że nie jest to przyczyną bo przed wymianą było dobrze więc dlaczego wymieniłem klocki bo strasznie dzwoniły.Jeszcze ostatnio z tłumika leciał mi olej pluł że wszystko miałem z oleju koło zacisk i tarcza tak myslę że może dostał się tam do klocków olej czym to wyczyscić ?
Post: 12 sty 2014, 15:09
Slnik Ci wibruje, a Ty zmieniasz łożyska w kole i piszesz, że jest lepiej i jeszcze chcesz ludziom dawać porady? Masakra... Możesz mieć nawet wał krzywy i magneto krzywo się kręci i wibruje... Wydechu nie dotykaj, nie tutaj leży przyczyna...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 12 sty 2014, 20:43
Co ma silnik do wibracji na przodzie mi silnik nie wibrował tylko tłumik za mocno opierał się o śrubę wachacza i wibracje przechodziły na całą ramę jak został przespawany i nie dotyka już nic to pozostaly wibracje na przodzie więc szukałem problemu wymieniając wszystkie łożyska a jednak okazało się że to tuleje na wachaczach teraz po wymianie żadnych wibracji dobrze się trzyma w zakręt też dobrze wchodzi po prostu jak nowy.Nikomu rad nie daje tylko opisałem swój problem a radę teraz mogę dać jak to ktoś się nie zna na naprawie to lepiej niech poszuka dobrego serwisu i kupujac zamienne częsci trzeba się naprawdę porządnie upewnić czy będą pasować, ja czytałem wiele o tłumikach i wybrałem leonevinci zxr z pewnoscią że pasuje bo było napisane że do mojego modelu tez więc kupiłem i się przejechałem nie pasuje do DERBI GP1 OPEN z roku 2008 i wyżej trzeba przespawać
Post: 11 kwie 2014, 17:23
Problem rozwiazany. Wymieniłem kąpletne sprzęgło i motor nie wibruje. Pozdrawiam.
Post: 12 kwie 2014, 10:27
moon7100 To masz magiczny motor :roll: I pewnie 10lat...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 13 kwie 2014, 9:02
Żwirex moze dla mnie Derbi gp open jest magiczny.Forum jest po to aby pytać a nie jeden drugiemu dogadywać , wiem że żle opisałem swój problem nic z wałem ani sprzegłem się nie działo poprostu musiałem przespawac tłumik wymienic tuleje na wachaczach i przednie zawieszenie problem rozwiązany motor nie wibruje :lol:
Post: 12 cze 2014, 12:55
Profesjonalne odlewnie metali kolorowych !
