Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:06
Post: 20 wrz 2013, 18:58
Jeśli ktoś mógłby wymienic wszystkie przyczyny ciągłego zalewania silnika. Po jeździe skuterem i odstawieniu do garażu ,rano jest plama paliwa pod silnikiem z okolic łączenia cylka z wydechem i są problemy z odpaleniem, po odpaleniu i przegazowaniu mogę jeździc ,gasic go i odpalac bez problemu , problem pojawia się gdy skuterek postoi nockę w garażu, wykluczyłem już gaźnik ,wymieniony cały zestaw naprawczy i gaźnik domyka pływak po napełnieniu komory,dysza 90 ,taka jak była w fabrycznym gaźniku,kolor świecy kawa z mlekiem.Został także wymieniony kranik paliwa na nowy i dalej to samo
Post: 20 wrz 2013, 23:55
Pojazd: Swap P/G
Nie masz dziury w jakimś wężyku ? ew nie cieknie z jakiegoś ? bo skoro pływak jest okey to dziwne by leciało z gaźnika , innej opcji nie ma .
Post: 21 wrz 2013, 18:33
Dziś się mu przyjrzałem dokładnie i jednak gaźnik do wymiany, gniazdo pod zaworkiem nie trzyma ,gdy napełni komorę paliwem to niby pływak zamyka ale ubywa paliwa z wężyka od kranika podciśnieniowego a ma on długośc około 20cm ,czyli trochę paliwa jeszcze zleci i go zalewa ,dzięki za zainteresowanie.
Post: 21 wrz 2013, 22:36
spróbuj to gniazdo dobrze przeczyścić być może pomoże.
Post: 22 wrz 2013, 11:50
Math69 pisze:
Już czyściłem, nie pomogło.
Post: 23 wrz 2013, 12:03
Pojazd: Romet 747 2T
Nic nie do wymiany być może masz plywak ciutke inny i za wysoko się zamyka i cieknie przelewem
Post: 23 wrz 2013, 13:14
Ross pisze:
Napisałem wyżej pływak +zaworek+bolec nowe, ten sam model zestawu naprawczego co gaźnik ,wszystko nowe.
