Dzisiaj jest 06 lis 2026, 6:52
Post: 26 wrz 2013, 21:11
Pojazd: Romet Router Bassa50
witam na internecie szukałem jak zubożyć mieszanke paliwa w router bassa i na jednej misze że trzeba wkręcić śróbke mieszanki a na innej wykręcić. Więc jak to jest w która kręcić by zrobić ubogą ?
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 26 wrz 2013, 22:06
Pojazd: Toros F16
Żeby zrobić uboższą mieszankę, najlepiej dać wyżej oczka na iglicy. Bo wtedy iglica jest bardziej w dyszy. Drugie co można to zmiana dyszy. I trzecie to trzeba uważać, bo musi być ustawiona tak jak trzeba śruba od regulacji składu mieszanki tak aby nie miał za mało i nie za dużo paliwa. Za mało może wiele szkód narobić w silniku. Skręcona to najmniej paliwa a wykręcając powiększamy dawkę paliwa. Musi mieć kolor kawy z mlekiem. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 27 wrz 2013, 13:03
Dzięki.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 27 wrz 2013, 22:57
Pojazd: Toros F16
Od tego jest forum i my. POMOC :) Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 19:46
Pojazd: Piaggio Zip 2
Najprościej będzie, jak obniżysz iglice, nie baw się w dyszę na 50cc, bo potem za cholerę nie wyregulujesz tego. Lepiej zostaw jak jest, tylko iglicę niżej, jak nie pomoże, to zrób pół obrotu w prawo śrubką od składu mieszanki ( paliwo powietrze ), jak będzie dławić, to wykręć ciut w lewo, ew wróć do poprzedniej pozycji, ale pamiętaj, zawsze na ciepłym silniku i wyłączonym ssaniu reguluj.
