Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:33
Post: 28 wrz 2013, 18:43
Mianowicie jest tak , że ogólnie skuter ma start niczym 80ccm (Posiadam serie cylinder) znajomy ze startu na 80ccm nie ma szans :) No i tu są schody do 30 nie ma podejścia a później u mnie jest taka dziwna dziura raz idzie raz przestaje idzie i przestaje ;/ dziś jechałem około 55km/h i więcej nic .. Gaźnik próbowałem regulować , ząbki na iglicy zmieniałem i dalej jest ta dziura w przyśpieszeniu , miał ktoś taki przypadek albo ma na to sposób czy może lewego powietrza łapie ?Prosił bym o pomoc :)
Zipp vapor swap minarelli <3
Post: 28 wrz 2013, 20:12
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Dziura w obrotach jest spowodowana zużytym wariatorem-wyżłobienia
Na starym gaźniku i dyszy 90 też nie-miałbyś do mnie startu bo od 0-50 było przyśpieszenie megaaa
Teraz to jest nieco inaczej na nowym ale to nie jest do sprawdzenia bo musielibyśmy stanąc obok siebie i się ścigać:D
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 wrz 2013, 20:19
Dobra na szczęście mam wariator to zmienię sobie :) , dzięki za rade bardzo mi pomogłeś jeśli było by coś nie tak to będę jeszcze pisał :)
Post: 29 wrz 2013, 19:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ew sprężyna centralna Ci trochę wymiękła, pasek się ślizga, możesz kupić troszkę twardszą.
Post: 29 wrz 2013, 20:07
zmieniłem wariator na inny i jest juz okk ale czuć taki mały ślizg możliwe ze założe troszkę twardszą bo ta co jest to seria :)
Post: 29 wrz 2013, 20:32
Nie przesadzaj z twardością, bo to seria, ale próbuj, próbuj.
