Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 paź 2013, 16:45
Pojazd: aprilia rs 50/80
Witam.
Jak w temacie posiada Aprilie rs 80 1998r.
Motorek jest po remoncie;
-nowy cylinder kit polini race 80cc
-łożyska wału i uszczelniacze polini c4 teflonowe
-wał korbowy top racing evolution
Gażnik Dell'orto 21mm.
Filter stożkowy polini
Problem jest w tym że motorek strzela z filtra i jak się rusza strasznie słabo jedzie do chwili aż go nie wyrwie, wtedy już ma bardzo mocne przzyszpieszenie (daje manetke na sam dół a on tak jedzie jak by chciał a nie mógł i po chwili łapie te obroty, wtedy go sprasznie wyrywa prawie co na koło wchodzi). Sprawa wygląda tak że przez to już i dwa klinki zjechało. czy to może byc zła dysza lub zły zaplon czy coś innego? Prosze o pomoc!.
-- 01 paź 2013, 20:29 --
Pomóżcie!!
-- 03 paź 2013, 17:44 --
Pomoże ktoś?!
-- 03 paź 2013, 17:45 --
Post: 03 paź 2013, 19:55
Pojazd: rieju mrx
Chyba troche za mały gaźnik do takiego Cylindra !
Post: 04 paź 2013, 0:03
Gażnik jest dobry, bez sensu dawać większy gażnik, co racja będzie ładniej chodzić , bedzie mocniejszy i wogle ale tez spali ponad 7l.
A taki gażnik większy i do tego jeszcze Króciec ssący tani nie jest.
pzd.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2013, 18:13 przez arek05123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 paź 2013, 8:04
Pojazd: CBR 600 F3
wyglada na to że go rpzylewa póki nie osiągnie rezo
jak wygląda świeca? jaką masz dysze wsadzona?
stożek z osłonką jest? iglica na którym rowku?
Post: 04 paź 2013, 18:08
seb94 pisze:
Dysze mam 92,
Stożek taki http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0242.bhtml
Świeca jest wewnątrz czarna a na zewnątrz zielona.
Iglica jest na drugim rowku od góry.
Post: 05 paź 2013, 13:29
Pojazd: CBR 600 F3
Spróbuj wrzucić dyszę 82 bez ruszania iglicy i śrubki. Wtedy zobaczysz czy będzie lepiej czy gorzej, w którą stronę sie kierować.
Post: 05 paź 2013, 21:08
okey dzięki
Post: 07 paź 2013, 20:51
Strzelanie to może być przez złą uszczelkę pod głowicą... Nie łyka ci płynu chłodniczego ? Czy problem z zamułą po odkręceniu manetki znika przy rozgrzanym silniku ? Jeśli znika to pewnie świeca...
Post: 07 paź 2013, 21:05
Pojazd: Aprilia RS 50
Mr.Ruta pisze:
Mówisz, że wymiana świecy pomoże ? I czy wartość cieplna świecy 8 a 9 ma duże znaczenie?
Post: 08 paź 2013, 14:56
Możliwe że pomoże, ale nie zmieniaj od razu. Wykręć świecę po jeździe sprawdź kolor osadu, czy nie zbiera nagaru... A wartość cieplna ma znaczenie. Jest to zdolność świecy do nagrzewania się. Świece o wysokiej wartości ciepłoty stosuje się w silnikach mocno wyżyłowanych (jednym słowem tam gdzie silnik mocno się nagrzewa). Jeśli ciepłota będzie za duża to świeca może nie osiągnąć wartości minimalnej i nie będzie się sama oczyszczała (nagar na elektrodzie) oraz mogą być problemy z iskrą. A w drugą stronę gdy ciepłota jest za mała to świeca może osiągnąć temp. samozapłonu i nie odpuszczać obrotów ;p
-- 8 paź 2013, o 14:56 --
Ps: Sprawdź czy może nie łyka ci gdzieś lewego powietrza
Post: 08 paź 2013, 15:30
jak odkręce manetke do końca to ma muła przy 4-7tys obrotach i strzela z filtra i dopiero po chwili go tak wyrywa i normalnie przyszpiesza, muła przy 4-7tys obrotów ma tylko na 1 i 2 biegu na reszcie go nie muli,
uszczelki na głowicy są nowe,
lewego powietrza mi raczej nie łapie
świeca jest cała czarna gdzie powinna byc kawa z mlekiem
Post: 08 paź 2013, 18:16
Pojazd: CBR 600 F3
nadal ma za dużo - iglica środek i śrubką , jak nie to jeszcze ciut mniejszą dyszę
Post: 08 paź 2013, 18:23
właśnie zakupiłem ostatnio dysze i świece i będe regulował jutro:)
Post: 08 paź 2013, 21:51
Popieram seb94.
Post: 09 paź 2013, 17:40
Problem nadal istnieje, zmieniłem świece na br9 (bo było br8) i dawałem mniejsze dysze i na każdej ten sam problem.
regulowałem iglice i różniło się tylko tym ze raz dusilo przy 3tys a czasami przy 4-7tys obr
-- 09 paź 2013, 18:40 --
http://www.youtube.com/watch?v=e6G5aFAyPYM
tu macie filmik z pracy silnika i jak jedzie to przy 5tys obrotach strzela z filtra i nie chce dalej jechac.
Pomużcie
Post: 09 paź 2013, 20:31
A sprawdzałeś zamocowanie tłumika ? Dźwięk był taki jakby uciekały spaliny....
Post: 09 paź 2013, 21:22
mam małą dziurke na dyfuzorze ,
czy to może być winna wydechu że go tak muli ?
Post: 09 paź 2013, 22:03
Pojazd: CBR 600 F3
bez filtra tez tak jest?
Post: 09 paź 2013, 23:28
bez filtra juz tak bardzo nie strzela ale i tak go muli
Post: 10 paź 2013, 10:10
Pojazd: CBR 600 F3
świeca jest czarna i sucha czy raczej czarna i mokra?
nie wciąga ci płynu chłodniczego czasem?
