Dzisiaj jest 07 sie 2026, 4:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 wrz 2013, 19:22
Ostrzeżenia: 1
Mam następujący problem z moją SR Factory na gaziorze. Skuter z miesiąc temu mi zgasł i już nie zapalił, jedynie łapał na chwilkę i gasł od razu. Wstawiłem go do garażu i tak stał bo nie miałem czasu go robić. Dziś go wyciągnałem, wymieniłem uszczelki na cylku na nowe bo stare troszkę sfatygowane były, poskładałem i chcę odpalić i odpalił. Pochodził z 15s, spróbowałem na obroty go wkręcić i zgasł. Po tym zapalał max na 5s, lub gdy kręciłem go na rozruszniku to na rozruszniku już jakby chciał, ale po puszczeniu przycisku gasł. Komprecha jest bardzo dobra, tłok wymieniony 200km temu na Meteora. Wyjąłem też gaziora, wyczyściłem. Nic nie dało. Zlałem też stare paliwo i wlałem nowe. Świeca i fajka sprawdzone. Zostało mi jedynie zobaczyć zaworek membranowy, ale przy zmianie tłoka go wyjąłem i wszystko było ok. Przypuszczam, że to może być coś związanego z paliwem, ale nie mam pojęcia co to może być. Kranik podciśnieniowy sprawdzony bardzo ładnie paliwo podaje. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
-- 29 wrz 2013, o 19:22 --
Nikt nie wie co to może być?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 wrz 2013, 19:28
Po 1-wsze sprawdź czy świeca jest mokra jak nie odpala.Po 2 podlej pod świece benzynę i zobacz czy odpali.Po 3 gaźnik wyregulowany?
Post: 29 wrz 2013, 20:45
Ostrzeżenia: 1
Świeca mokra, podlewanie nic nie daje, gazior jak najbardziej wyregulowany, przed tym incydentem palił od pierwszego i ładnie sobie na wolnych chodził.
Post: 29 wrz 2013, 22:14
Iskra jest?Jak nie daje bez podlewania rady odpalić to chyba cylek albo tłok lub pierścienie :c
Post: 30 wrz 2013, 0:55
Ostrzeżenia: 1
Iskra jest, cylek bardzo ładny, tłok i pierścienie ideał po prostu. Tzn wiesz co to nie jest tak ze nie odpala całkiem tylko albo odpali na krótko albo daje oznaki życia jak się go na rozruszniku trzyma.
Post: 30 wrz 2013, 6:02
Pojazd: Matiz
Wyreguluj go, zmniejsz ilość paliwa, jeśli świeca po wyjęciu jest mokra. Wymień świece na inną, bo może mieć jakieś przebicie, i Ewentualnie sprawdź kabel wysokiego napięcia, który idzie od cewko-modułu do świecy. Najlepiej, wykręć świece, dotknij jej metalową częścią do cylindra, i kręć rozrusznikiem, zobaczysz jaki jest stan iskry.
Post: 30 wrz 2013, 7:54
Ostrzeżenia: 1
Świece wymieniałem juz, kabel wysokiego sprawdzony i iskrę sprawdzałem naprawdę ładna jest.
Post: 30 wrz 2013, 9:00
Pojazd: Toros F16
A może banalne rzeczy takie jak bezpiecznik czy masa. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 30 wrz 2013, 9:54
Ostrzeżenia: 1
Też sprawdzone wlasnie i wszystko git..
Post: 30 wrz 2013, 10:01
Pojazd: Toros F16
No to zostaje gaźnik. Jeśli jest sprawny to może coś z paliwem. Piszesz, że ok to powietrze. Pozd : matys187
Post: 30 wrz 2013, 11:50
Ostrzeżenia: 1
Od kumpla z sendy na dniach gazior wyciągne i zobaczę. Co do powietrza to sprawdziłem czy gdzieś może lewe łapać ale wszystko ok.
Post: 30 wrz 2013, 19:04
Pojazd: Toros F16
Yhm, to poczekamy i zobaczymy. Pisz jak coś będziesz wiedział.
Post: 01 paź 2013, 9:06
Ostrzeżenia: 1
Udało mi się wczoraj srke odpalić, poprawiłem mocowanie gaziora w króćcu i zmieniłem świece na NGK od VW i odpaliła na pełnym gazie, bez gazu wgl nie odpali. Po odpaleniu okropnie kopcila i kopcenie nie ustawalo, po puszczeniu całkowicie gazu gasla prawie od razu. I mimo odkrecenia manetki na full skuter nie wkreca się na maxymalne obroty tylko tak na 1/4 obrotów. Chyba bedzie to wina regulacji gaziora? I jeszcze ściągnąłem wario wczoraj i wał ma minimalne luzy...
Post: 01 paź 2013, 9:51
Imię: I
Wygląda na za małą dawkę paliwa.
Po odpaleniu utrzymuj jak najmniejsze obroty, a druga osoba musiałaby przytykać wlot do filtra powietrza. Jak po przytkaniu obroty będą wzrastać to będzie oznaka za małej dawki paliwa.
Post: 02 paź 2013, 17:28
Ostrzeżenia: 1
Ok jam wrócę do domu zrobię tak i dam znać.
-- 2 paź 2013, o 17:28 --
No dobra srka odpaliła, były z tym duże problemy no i teraz kolejny problem jest. Odpalić odpali chodzi na wolnych obrotach ładnie, ale gdy chce ja wkręcić na wyższe to raz miała tak ze wkrecila się od razu a tak to ciągle wkreca się zdeka przerwa, spadnie z obrotów i znowu się wkreci i tak ciągle. Sprawdziłem ssanie bo był kabelek naderwany ale wszystko ok, jutro jeszcze albo dzis wieczorem sprawdzę cewkę i dokładnie masę. Macie może jeszcze jakieś pomysły?
Post: 02 paź 2013, 17:50
Pojazd: Toros F16
Może dysza przytkana ?
Komor pisze:
od VW
Co masz na myśli ?
Post: 02 paź 2013, 18:12
Ostrzeżenia: 1
Pisząc od VW mam na myśli Volkswagena :D no też o tym myślałem ale nie miałem juz czasu sprawdzić i jutro spojrzę tam.
Post: 02 paź 2013, 18:16
Pojazd: Toros F16
Tak myślałem ale tam jest ta sama świeca ? Coś mi się nie wydaje.
Post: 02 paź 2013, 19:47
Ostrzeżenia: 1
Różni się tym ze jest trójelektrodowa, ale gwint ten sam.
Post: 02 paź 2013, 20:31
Pojazd: Matiz
Trój elektrodowe świece są do gazu! nie zakładaj tego w 2t 50, bo nie ma sensu, silnik nie będzie dobrze chodził... Iskra jest dużo słabsza... Założyłem to kiedyś u siebie bo byłem ciekawy, i odpalił, z wielkim trudem, o jeździe nie było mowy... Kup normalną świecę, i załóż ;)
