Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:30
Post: 01 paź 2013, 17:28
Pojazd: Honda CRF 450
Witam !
od pewnego czasu w mojej crfie pojawia się nastepujacy objaw :
motorek po nagrzaniu się gdy wylacze ssanie , po jakichs 20 sekundach gaśnie
gdy motocykl jest juz dostatecznie rozgrzany po jakims tam okresie jazdy np. gdy podjade do miejsca w ktorym musze sie zatrzymac czyli luz i jedynka i jak mu nie dodam gazu to znowu gaśnie ...
na rozgrzanym silniku nie bedzie sobie swobodnie chodzil tylko po chwili poprostu gaśnie
przy szaleństwach wszystko plynnie i elegancko :)
czy to moze byc problem z gaźnikiem ? woda ?
Post: 01 paź 2013, 18:26
Pojazd: Piaggio Zip 2
A na jakich obrotach chodzi silnik, tzn jak wyłączysz ssanie? Obroty zwalniają i nagle bam, czy trzyma, próbuje je podbijać i dopiero gaśnie, możliwe, że gaźnik nie zasysa paliwa i dlatego bez ssania Ci gaśnie, sprawdź kolor świecy po rozgrzaniu i przejechaniu jakiegoś dystansu, jakiego jest koloru, czy jest mokra/sucha, powinna być wypalona na kolor kawy z mlekiem.
-- 1 paź 2013, o 18:26 --
Albo może po prostu spróbuj mu zwiększyć obroty, może są ustawione zbyt niskie i nie może ich utrzymać.
Post: 03 paź 2013, 17:55
Jakie powinny byc prawidłowe , że się tak wyrażę "książkowe" obroty na jałowym ?
-- 03 paź 2013, 18:55 --
Ustawilem obroty na 2100 obr/min
na zimnym pali od kopa na ssaniu po wylaczeniu ssania chodzi elegancko
na cieplym tez pali od kopki bez ssania :)
Post: 03 paź 2013, 20:44
950.
Post: 03 paź 2013, 23:14
może gaźnik do czyszczenia ? wkażdym razie spróbował bym przedmuchać i wgl ;)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 04 paź 2013, 9:07
Pojazd: Toros F16
pawellaby pisze:
Jakub03 pisze:
950.
Na pewno 950 ?
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
