Dzisiaj jest 05 paź 2026, 5:49
Post: 09 paź 2013, 16:33
Pojazd: Magnus Capro
siemka w moim 2t kupilem sam tlok bo myslalem ze cos pomoze ale nic nie dalo chodzi w cylindrze i wgl nie ma kompresji mozna krecic wentylatorem a praktycznie nie czuc sprezania to samo jak sie palca wlozy w glowice gdzie swieca nawet nie wciaga O.o . I teraz z racji tej ze mam tlok RMS 40mm to chce kupic cylek china 50 i bedzie to dobrze chodzic ? wiem ze tloki chinskie to plastelina dlatego dam rms . A cylek ten http://allegro.pl/nowy-cylinder-tlok-50 ... 10281.html
Post: 09 paź 2013, 16:46
Pojazd: piaggio
Będzie chodzić... Ale słuchaj włóż pierścień w cylinder i ustaw tak jak powinien być, i zobacz jaki ma luz. Jak taki na żyletkę to jest okej. jak większy to coś jest źle. Jak będzie okej, to złóż dobrze cylinder odpal i zobacz wtedy, może musi się wszystko ułożyć.
A chiński cylinder jest okej. Sam mam u siebie, i wszystko jest okej :) na serii jedzie mi ponad 75-80 km/h :D
I dodam, że u mnie też mam małą kompresję, ale chodzi. I musi być lekki opór, ponieważ tak czy siak pierścienie trą o gładź cylindra, i siły tarcia dają opór... nie możliwe żeby aż tak lekko chodziło... Może pierścieni nie włożyłeś?
Post: 09 paź 2013, 17:48
hehe zalozylem. na kolegi cylku tez to jest. ale cylek ma przy kanale takie przytarcia. a kolegi az tak nie ma . no ale ja go nie moglem odpalic . wgl nie odpala kompresji nie ma praktycznie.
Post: 09 paź 2013, 17:56
Pojazd: piaggio
A jak włożyłeś pierścień i ustawiłeś tak jak ma być w cylindrze <bez tłoka!> to jaką ma przerwę?
Post: 09 paź 2013, 17:57
a i nie mam uszczelki pod glowica bo nie bylo .
-- 09 paź 2013, 18:57 --
nie wkladalem go:/
dobra zaraz ide sprawdze :D:D napisze ci zaraz kolego :)
Post: 09 paź 2013, 18:07
Pojazd: piaggio
uszczelka pod głowicą musi być, przecież ciśnienie będzie uciekało, dla tego możesz kompresji nie mieć :P sprawdź te pierścienie, jak jest okej, to kup tą uszczelkę, składaj i ma działać :P
Post: 09 paź 2013, 18:21
ale na necie pisalo gdzies ze nie ma seryjnie w typhoonie ale nw zaraz dodam ci zdj tego pierscienia
-- 09 paź 2013, 19:21 --
http://zapodaj.net/9bd027ae51f05.jpg.html zdj szczeliny xd
Post: 09 paź 2013, 18:40
Pojazd: piaggio
Hmm... tak na oko mało ostre zdjęcie, ale wydaje się być okej. Odpalić powinien. Nie patrz na to co piszą, kup uszczelkę i wtedy próbuj... na 100% bez uszczelki nie będzie dobrze chodził... ewentualnie teraz na próbę możesz silikonem temperaturowym walnąć na chwilę. Ale jak przyjdzie uszczelka to zmień, bo tą wydmucha... Pod głowicą musi być metalowa.
Post: 10 paź 2013, 19:21
Okej jutro przykleje :D i zamowie uszczelke na dniach bo nie bd kupowal narazie cylka zobaczymy ;P
-- 10 paź 2013, 20:14 --
Dorobilem uszczelke i zdecydowanie lepsza kompresja na reke czuc :D ale i tak nie zapalil tzn raz i zgasl . łapie tylko na calym gazie;/ chyba kupie ten cylek
-- 10 paź 2013, 20:21 --
Post: 10 paź 2013, 20:17
Pojazd: Matiz
Ja u siebie mam na nowym cylku < chiński 3.5 bara, 50ccm > i chodzi ładnie ;) dzisiaj 80 leciałem z miasta ;) czuć też że mało ma kompresji, ale ładnie jeździ... Od nowości taką ma kompresję, nie wiem czego to jest wina :P
Post: 10 paź 2013, 20:19
No ale mi nie pali wcale :/
Post: 10 paź 2013, 20:42
Pojazd: Matiz
podlej troszkę benzyny do cylindra, i wtedy spróbuj, albo psiknij dezodorantu do filtra powietrza, jak załapie to dobrze, powinien chodzić :D jak nie to sprawdź iskrę...
Post: 11 paź 2013, 5:57
kolego psikalem i dyzedorant w gaznik i palliwa podlewalem nic nie lapie. tłok ma duze luzy , szczelinomierz 0.10mm weszedl
Post: 11 paź 2013, 21:06
Pojazd: piaggio
0,1 To jeszcze nie takie ogromne, w starszych sprzętach na gorszych się jeździło :D Cóż, powinien chociaż odpalić. Sprawdź czy jest iskra, włóż inną świecę... musi zapalić jeśli dostanie mieszankę...
Post: 11 paź 2013, 21:11
nicc , nie odpala nakopalem sie i nic lapie tylko na calym gazie a tak to nic . Zamowilem ten cylek. a dzisiaj obczailem ze cylek lekko odstaje od karteteru na dole nie wiem czemu . ale dorobilem gruba uszczelke i i tak to samo nie palil.
Post: 12 paź 2013, 11:32
Pojazd: piaggio
jak na otwartej przepustnicy łapie, to zdejmij filtr powietrza, i spróbuj na samym gaźniku go odpalić, wtedy manewruj manetką, i ewentualnie troszkę przysłaniaj wlot powietrza... A i jeszcze 1, sprawdzaj czy świecy nie zalało, bo wtedy nie zapali... Jak zalało, to ją wypal nad palnikiem, np. kuchennym..
Post: 12 paź 2013, 12:43
odpalam go ciągle bez filtra. nic to nie daje. nakopalem sie i nic raz odpalil i zaraz zgasl i nie pali , on nie ma kompresji...
Post: 12 paź 2013, 13:17
Pojazd: piaggio
Ale mówiłeś, że wzrosła jak założyłeś uszczelki ;>
Post: 16 paź 2013, 17:48
no tak ale nie aż tak jaka ma być :D tylko troszke sie poprawiła . china 50 4T miał większą zdecydowanie
-- 16 paź 2013, 18:48 --
Dobra zalozylem chinski cylek , i odpalalem od wiertarki odpalil , ale dziwnie chodzi w sensie to chyba przez brak filtra bo na calym gazie ma normalne obroty a po pewnym czasie trzymania wchodzi na normalne wysokie , jak zatkam wlot powietrza lekko to chodzi . tak samo na wolnych trzeba lekko zatkac wlot bo zgasnie
