Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:12
 Tytuł: docieranie
Post: 10 paź 2013, 18:39
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
mam pytanko wymeiniam cyl na 50cc sereie i nie wiem na jakim oleju go docierać ;c na półsyntetyku czy na full syntetyku? i jak zrobic żeby płyn chłodniczy zalać zeby sie nei zapowietrzył układ chłodniczy? i czy na wydehcu c16 bd mógł go spokojnie docierac czy lepiej załozyc serie
 Tytuł: Re: docieranie
Post: 10 paź 2013, 19:52
Olej polecam Motul Scooter Expert, olej bardzo dobrej jakości i możesz na nim śmigać cały czas spokojnie.
Nie ma możliwości zalania układu płynem tak że się nie zapowietrzy, zawsze trzeba odpowietrzać układ czy tego chcemy czy nie, z resztą jest to banalna sprawa.
Jeśli chodzi o wydech to raczej byłbym za serią.
Post: 10 paź 2013, 21:05
Jak cylek jest NOWY lub używany z niskim przebiegiem to chyba lepiej ten full sytnetyk (najlepiej taki, jaki był wcześniej lany, jeżeli cyl używany).
Ja jednak na sporcie latam na Orlenowskim półsyntetyku i robię bez problemu naście tysięcy i nic się nie dzieje. Nie wielki nagar, naturalny - rozbierałem nie jednokrotnie, wszystko jest w dobrym stanie.
Oszczędzam na oleju i nie żałuję. Nic się złego nie dzieje, przecież to nie samochód, tylko 50ccm. Ewentualnie po 30000km zmienisz cyl na kolejny za 100 zł, to chyba lepiej wyjdzie, niż przez tyle kupować olej za 40 zł ;p Policz.
Płyn chłodniczy - zalewasz pod maxa. I ja robię tak, że na odkręconym korku odpalę roxa, trochę przednie koło w górę i sobie chodzi chwileczkę. Krótka przejażdżka, dolewam co braknie i szlus ;D Mi tam się sam odpowietrza w sumie ;p
C16 do serii? Sam zobacz i oceń.
