Dzisiaj jest 02 sie 2026, 10:11
Post: 14 paź 2013, 9:25
Witam, mój problem polega na tym że rok temu miałem dokładnie ten sam silnik 4t, i jego predkosc na tym cylindrze wynosiła 80km/h przyspieszenie też niezłe, później silnik sprzedałem bo zrobiłem swapa na p/g, teraz znów kupiłem 4t, dokładnie ten sam cylinder, moduł i tam napęd, i jedzie jak zablokowana seria? możliwe że moduł jest blokowany? zakosiłem go z Kingway Koyota. podobnie jak wariator dodam że jeśli odpale skuter, i dodam gazu od razu to robi buu, musze dodawać bardzo powoli, rozpedzic skuter pchajac go i dopiero potem gaz na fulla mogę dać, przyspieszenie jest marne, vmax 55 z górki, pod górke ledwo 40, ma ktoś jakieś pomysły żeby jechał tak jak rok temu?.
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 14 paź 2013, 9:33
Pojazd: Piaggio Zip 2
A jaką masz dyszę w gaźniku? Sprawdzałeś świecę? Jak ze spalaniem ?
Post: 15 paź 2013, 14:59
spalanie normalne, gaźnik niewiadomego pochodzenia, ale czy dysza może powodowac taką utratę mocy? świecę wymienię na dniach :)
-- 15 paź 2013, o 14:59 --
świeca nowa, dalej tak muli, jeśli przekręce manetkę na 3/4 to jest jakby full gaz a jak dam na całą to go zalewa
Post: 15 paź 2013, 15:54
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Zalewa go bo za mała dysza
Zmień dyszę i reguluj gaźnik
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 paź 2013, 18:34
okej, odezwę się :D
Post: 15 paź 2013, 21:16
Killer85 Chyba coś pomyliłeś, bo jak może zalewać na zbyt małej dyszy, toć jak pisze, że mu zmula po otwarciu całej przepustnicy, to wtedy może mieć jej za mało w stosunku paliwo-powietrze, dlatego zmula, jak miałem stożek zawalony było to samo, poczyściłem i śmiga, aż miło.
Post: 16 paź 2013, 7:38
Mój błąd,pomyliło mi się
Ale coś musi być nie tak z mieszanką paliwowo-powietrzna lub gaźnik zasyfiony,ew.filtr powietrza jak piszesz
Piaggio Typhoon 2T
Post: 16 paź 2013, 16:12
jak srubka jest wkrecona na maxa z mieszanki, to wcale nie jedzie, mam ją prawie na maxa odkreconą i jest tak jak opisuje wyzej
Post: 16 paź 2013, 20:54
Daj mu większą dyszę, wkręć mieszankę na maksa i wykręć o 1 obrót, sprawdź świece i daj znać, a iglica jak?
Post: 17 paź 2013, 15:25
to w 4t jest iglica? :O :D ok dam wieksza dysze :) może ktoś dać jakiś instruktaż do wymiany dyszy w 4t? bo jak narazie to tylko dellorto sie bawiłem :D
Post: 17 paź 2013, 16:02
Jest tak samo jak z dellorto
Piaggio Typhoon 2T
