Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 paź 2013, 20:41
Witam, mój problem polega na tym, że po wymianie zatartego seryjnego cylindra na Airsal'a Sport 50 (na airasl'u było już zrobione jakieś 300 km) skuter przy prędkości powyżej 65 km/h zaczyna trzeszczeć. Słychać to w cylindrze, po zrobieniu 2-3 kilometrów na tym cylku skuter gaśnie. Odpala po 3-4 ponownych próbach odpalenia. Nie wiem co się dzieje..
Setup:
-Wario Multivar
-Wydech Hebo New Performer
-Cylek Airsal Sport 50
W gaźniku nic nie robiłem, wszystko jest seryjne, co się może dziać? :roll:
Post: 19 paź 2013, 21:57
Pojazd: Lama TZR
miałem podobnie z tym trzeszczeniem i w moim przypadku były to łożyska na wale, ale olałem to i poszedł wał :twisted: i zatarłem Polini Race 80 :mrgreen: a z tym ze gaśnie to nie pomogę ci, bo nie wiem :wink:
Odwiedź moją Yamaszkę ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 92#2214492
i Jawę ---> jawa-50-mustang-renowacja-t391658.html
Post: 19 paź 2013, 21:59
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
może źle dotarty, i tłok puchnie, ja tak miałem to po przejechaniu 2km coś trzeszczało i gasł, odczekałem 2 min i z powrotem jazda.
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 19 paź 2013, 22:07
Pojazd: znowu SR Custom
według mnie to się zagrzewa, skoro nic w gaźniku nie robiłeś to dysza jest o wiele za mała i pewnie tłok już się nie nadaje, może też uszkodziło gładź cylindra, powinieneś wiedzieć o tym że zakładając mocniejszy cylinder trzeba zmienić gaźnik na większy lub chociaż dać większą dyszę do seryjnego
SR CUSTOM
Post: 19 paź 2013, 22:47
Cylek był ok, aby dziś zrobiłem na nim z 5-6 km, czy mógł już się zatrzeć? Zgasł mi 2 razy podczas tych 5-6 km. Dodam, że jak jechałem samemu też przy większej prędkości trzeszczało, ale nie gasł, w dwójkę zgasł 2 razy, co na seryjnym cylku się nie zdarzało.. Co mógłbym zrobić jeśli tłok puchnie, a dostaje olej? Większa dysza?
Post: 19 paź 2013, 23:22
Regulacja gaziora.;)
Post: 20 paź 2013, 0:14
gaźnik wyczyść, wyreguluj, zmień świecę, jak to nie pomoże to ściągnij cylinder i zobacz co tam się stało
SR CUSTOM
Post: 20 paź 2013, 9:15
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
Najpierw sprawdź regulacją :P jakaś większa dysza trochę bogadsza dawka paliwowo-powietrzna... Jeżeli to nie pomoże to już możesz wyjeżdżać z silnikiem i patrzeć co jest z tłokiem i gładzią cylindryczną :P
https://www.facebook.com/Matrix70cc?ref=hl
Zapraszam do mnie :) post2455965.html#p2455965
Post: 20 paź 2013, 18:15
no więc tak, dozownik podaje olej normalnie, regulacja gaźnika nic nie daje, najgorsze jest to, że świeca była mokra, czyli oleju i paliwa za mało nie dostaje.. Na zimnym silniku daje radę, przejadę z kilometr i po osiągnięciu prędkości około 65 zwalnia i nie daje rady przyspieszyć, zwolni do 40 i jedzie dalej :roll:
Post: 20 paź 2013, 18:21
ja obstawiam na puchnący tłok
Post: 20 paź 2013, 18:32
dlaczego tak by się działo? tłok od airsala'a nie ma kanałów wlotowych, czy wymiana tłoka zatrzymała by jego puchnięcie? czy to wina również samego cylka?
Post: 20 paź 2013, 18:38
sama wymiana tłoka powinna pomóc ale niech toś się jeszcze wypowie
Post: 20 paź 2013, 18:47
Dziwne jest to, że ja na tutaj: http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 6980.bhtml widzę, że tłok ma wlot, w tłoku, który dostałem około rok temu z tej aukcji tego wlotu nie ma..
Post: 20 paź 2013, 18:50
ale na tłoku w górnej części nie masz takich dwóch wlotów ?
Post: 20 paź 2013, 19:15
nie właśnie, co mnie dziwiło od samego początku.. bo w starym były, w tym nie.
Post: 20 paź 2013, 19:18
to może tego jest wina. Kup jakiś tłok z tymi dziurkami .
Post: 20 paź 2013, 19:46
nie wiem, nie mam pojęcia :(
Post: 20 paź 2013, 19:54
na pewno bo tymi dziurkami chyba paliwo wlatuje o ile się nie mylę
Post: 20 paź 2013, 21:33
to dziwne, że skuter wgl jakoś pali i że na mielochu sprzedają takie tłoki..
Post: 20 paź 2013, 21:37
jakoś tam paliwo dostawał, ja bym wymienił tłok i sprawdził
