Dzisiaj jest 02 sty 2026, 17:55
Post: 30 maja 2013, 21:25
Nie mogę odpalić motorynki. Czyściłem gaźnik, regulowałem zapłon i dalej lipa. Iskra jest, ale jak zakrece świece do głowicy to mogę normalnie ją trzymać w czasie gdy wciskam kopke nie prąduje. jak jest wykręcona to prąduje normalnie. czyściłem świece i nic to nie dało. zdaje mi się że trzeba sprawdzić z nową świecą. dodam jeszcze że jeździła normalnie puki mi się benzyna nie skończyła. wlałem nową, pojeździłem 15 minut i zgasła.
Post: 31 maja 2013, 5:40
To kup nowa swiece i sprawdz
Post: 31 maja 2013, 10:40
Kupiłem nową i dupa....
Post: 31 maja 2013, 19:27
Ostrzeżenia: 1
Wlej trochę benzyny na tłok, zakręć świece i spróbuj odpalić. Może źle wyregulowany gaźnik ?
Post: 31 maja 2013, 20:13
Już próbowałem ale dupaaa :<
Post: 03 cze 2013, 12:24
Ostrzeżenia: 1
przestawiłeś może zapłon ?
Post: 08 cze 2013, 16:02
Zapłon wyrególowany według instrukcji
Post: 08 cze 2013, 16:49
Kabel wysokiego napięcia,fajka lub konektory na cewce
Post: 08 cze 2013, 17:47
Ostrzeżenia: 1
może gdzieś przebicie?
Post: 11 cze 2013, 21:09
Zmniejsz przerwę na świecy, posprawdzaj cały iskrownik ew fajka walnięta.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 21:17 przez Skiros, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2013, 9:49
Pojazd: romet 747
sprawdz przerwe na swiecy moze jest za duza
Post: 20 paź 2013, 9:52
Przerwa na świecy, na przerywaczu cewka zapłonowa kondensator sprawdź czy przerywacz otwiera i zamyka się takie podstawy
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 25 paź 2013, 20:16
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
ja w swoim komarku też miałem z tym problem i co sie nie nawkrwiałem przy tym i świeca nowa i konwensator,ustawianie tej przerwy a puzniej sie okazało że cewka zapłoniwa była za słaba i pod wpływem ciśnienia w cylku iskra zanikała;p kupiłem urzywaną cewkę org i komar nabił już 2658km bez zadnej awari tylko jak ktoś bedzie kupował cewkę to niech kupuje urzywaną bo ta nowa nichujaniestoi :)
