Dzisiaj jest 02 sie 2026, 1:00
Post: 22 paź 2013, 14:30
Pojazd: Cbr 125
Witam posiadam chiński skuter z silnikiem 4t na 50 mam przejechane ok 7000 tys i zaczyna brakować mi mocy oraz bierze już olej.Więc postanowiłem wstawić nowy chiński cylinder z głowica.Mam pytanie jaki zestaw byłby najlepszy i który wybrać 80czy 90ccm ;
80ccm:
1. http://allegro.pl/cylinder-glowica-wal- ... 91162.html
2. http://allegro.pl/cylinder-80-cm-4t-fil ... 43986.html
3. http://allegro.pl/cylinder-glowica-modu ... 53693.html
4. http://allegro.pl/cylinder-80-gy6-glowi ... 09694.html
90ccm:
5. http://allegro.pl/cylinder-tlok-glowica ... 77089.html
6. http://allegro.pl/cylinder-90cm-4t-filt ... 44045.html
Proszę pisać w komentarzach i wysyłać linki jaki chiński zestaw był by najlepszy.To jest mój pierwszy post.Z góry dziękuje! :<
Post: 22 paź 2013, 16:28
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak już z tych zestawów, to ja bym brał: http://allegro.pl/cylinder-glowica-modu ... 53693.html
Kumpel kupił identyczny i na prawdę duuużo dało :) Śmiga do teraz, przelatane 2.5k :)
Weź lepiej 80 bo wtedy wał pociągnie o ile nie masz luzów, na 90 też pojeździ, ale dużo większe obciążenie, to miałby ciężko i szlag by go trafił po czasie, a tego zestawu z wałem to nie bierz, cena mówi sama za siebie, zamiennik chiny kosztuje 130-150zł a tutaj za 200zł masz wał cylek, głowicę, uszczelki, niby to jest WM ten wał, one są dobre akurat, ale za 200zł w takik komplecie to coś nie gra tutaj, nie uważasz? Ja bym brał ten zestaw co Ci wyżej podałem, pośmiga na tym ( bynajmniej koledze śmiga :) )
Post: 22 paź 2013, 19:07
Pojazd: Cbr 125
Właśnie myślałem nad kupnem tego zestawu za 165zl z przesyłką .Wał wytrzyma przy tym cylku 72ccm i czy ten wałek rozrządu jest większy od seryjnego bo słyszałem ze to niby sportowy wałek a niczym nie różni się od seryjnego
-- 22 paź 2013, 20:07 --
Pomoże ktoś ?
Post: 22 paź 2013, 19:15
Pojazd: Kingway Coliber
Sportowy wałek ma inne kąty krzywek, przy czym szybciej otwiera zawory.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 22 paź 2013, 19:22
Pojazd: Cbr 125
To to wiem ale jaki zestaw najlepiej wybrać 80-90ccm ? Możesz podrzucić pare linków z alledrogo xD lub wybierz któryś z moich zestawów co podałem . Z góry dzięki ! ...
Post: 22 paź 2013, 19:26
Nie dawno byłem w tej samej sytuacji co Ty, nie wiedziałem jaki cylinder wybrać, wybór padł na CUGA Performance 80, koszt to zaledwie niecałe 80zł, a przelatane na nim już 3k, osiągi się polepszyły, przyspieszenie również, a głowica została seryjna :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 22 paź 2013, 19:32
Pojazd: Cbr 125
Myślałem nad tym zestawem co proponuje Jakub03. 72 ccm wałek głowica moduł itd. cena nie jest aż taka wygórowana 185zł z przesyłką .Tylko pytanie czy mi zrobi te 6-7 tys km a nie padnie po 1000-2000
Post: 22 paź 2013, 19:41
W aukcji nic nie napisali, jakie ta głowica ma zawory, kanały, a jak to seria to po co wydawać pieniądze na nią. Ja Ci mogę jedynie zaproponować, ten cylinder który ja wybrałem, i myślę, że był to dobry wybór.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 23 paź 2013, 18:35
Pojazd: Cbr 125
Pomyślałem troche i jednak zostaje przy 80(72ccm) Tylko teraz jaki zestaw wybrać co polecacie?.
-- 23 paź 2013, 19:35 --
Pomoże ktoś ?
Post: 23 paź 2013, 20:33
Ja dalej obstaje przy swoim wyborze, sam mam 7k przebiegu, cylek 80 (72) i głowicę z większymi zaworami ( WM Motor ) i śmiga, nic się nie dzieje, po za zaworami, na których uszczelniacze trzeba było wymienić i zawór ssący, bo ''mechanik'' który to robił wcześniej spieprzył robotę i zawór stykał się z klawiaturą i doszło do tego, że się wypalił, teraz wymienione jest i śmiga dalej, lecz czeka mnie regulacja :D
Post: 23 paź 2013, 21:08
Pojazd: Cbr 125
Byś mógł mi wysłać ten zestaw ? Bo raczej pseudo 90 nie warto wsadzać ?
Post: 23 paź 2013, 21:28
Ja akurat kupiłem w tym sklepie, bo było to sprawdzone, a nie mam tam daleko
http://www.vmax.sklep.pl/czesci-skutero ... wica-.html
-- 23 paź 2013, o 21:28 --
Cylindra nie ma na zdjęciu, nie przejmuj się, zawory ( sprężyny zaworowe ) sa zamontowane, jedynie trzeba klawiaturę i wałek rozrządu założyć, no i wiadomo cylinder, pierścienie, uszczelki wszystkie :)
Post: 24 paź 2013, 14:09
Pojazd: Cbr 125
Troche drogi jak na sam cylinder z głowicą a co myślisz o tym zestawie http://allegro.pl/cylinder-tlok-glowica ... 77089.html 80ccm 50mm.Wytrzyma seryjny wał przy takiej pojemności ? Może wiecie jaką srednicę zaworów mają seryjną głowice 50ccm
Post: 24 paź 2013, 14:57
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Powinien być dobry-ktoś z forum go miał nawet i nienarzekał
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 paź 2013, 15:22
Pojazd: Cbr 125
A seryjny wał wytrzyma ?
Post: 24 paź 2013, 15:36
Ja bym wziął mimo tego 80cc, (72), bo nie wiem, w jakim stanie masz wał, a nie każdy jest w stanie to określić, jak rozbierzesz silnik, tzn wyciągniesz cylinder, głowicę itd, to jak nie masz luzów na korbie i wał chodzi bez oporów, to 90 podejdzie, ale jednak gdy jest luz, albo coś jest krzywo, to wymiana wału Cię czeka, w 4t nie ma takich obciążeń jak w 2t, ale mimo tego, kompresja na 90cc przy wypukłym tłoku jest spora, także mógłby nie wytrzymać.
Post: 26 paź 2013, 16:00
Pojazd: Cbr 125
Dziś zamawiam http://allegro.pl/cylinder-tlok-4t-gy6- ... 12485.html do seryjnej głowicy taki wałek http://allegro.pl/tuningowy-walek-rozrz ... 95139.html oraz stożek gąbkowy.Jaką polecacie dyszę i rolki. Bo raczej 90 (51mm) nie podejdzie pod seryjną głowicę co o tym sądzicie dziękuje za pomoc !.
Post: 26 paź 2013, 17:32
Dysza większa o 10 od seryjnej jaką masz teraz
Rolki 6-7g
Piaggio Typhoon 2T
Post: 26 paź 2013, 17:42
Pojazd: Cbr 125
Dysze mam 78 a mogą być rolki 5,5 g i warto brać ten wałek ?
Post: 26 paź 2013, 17:53
Musisz testować jaka dysza będzie najlepsza i tak samo rolki
Na początek 5,5g mogą być jak masz
Co do wałka to niewiem
Piaggio Typhoon 2T
