Dzisiaj jest 21 mar 2026, 4:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 20 paź 2013, 21:39
Co Ty gadasz? Swieca jest cala czarna to oznaka, ze cos z dawka nie tak. Jak zawor membranowy? Ma przeswity? Daj mniejsza dysze bo na tej moze Ci zalewac, lub na iglicy zmniejsz.
Post: 20 paź 2013, 21:42
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
to jak wyjaśnisz dlaczego na tłoku niema tych dziurek co ?
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 22 paź 2013, 15:17
kupię może większy gaźnik i zobaczymy :)
-- 22 paź 2013, o 15:17 --
ale dlaczego to by miała być wina membrany? takie rzeczy odpadają, bo nie mogą się popsuć momentalnie.. zaczęło się to dziać jak wymieniłem cylinder, więc to, że membrana rozwaliła się podczas samej wymiany cylindra jest nie możliwe. Bardziej interesuje mnie co w cylindrze mogło by być nie tak skoro tak się dzieje, co wymienić, tłok, pierścienie, a może cały cylinder? Membrana odpada w 100%.
Post: 23 paź 2013, 18:12
Pojazd: eserka
Tłok w silniku minarelli musi mieć kanały.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 23 paź 2013, 20:52
Jedna konkretna odpowiedź, zbieram na tłok w takim razie :wink: Dzięki ! :wink:
Post: 23 paź 2013, 21:53
no to ci mówiłem wcześniej że muszą być
Post: 24 paź 2013, 12:32
no dobra, ale mówiłeś żeby ktoś jeszcze się wypowiedział ;) teraz mam większą pewność :)
Post: 24 paź 2013, 13:16
a tak to ok
Post: 27 paź 2013, 14:17
no więc tak, wymieniłem gaźnik, dałem większą dysze i nie gaśnie. Problem dalej jest z tym, że od około 65 km/h zaczyna coś trzeszczeć, boję się jechać szybciej bo im szybciej jadę tym bardziej trzeszczy. Tłok jak już wspomniałem nie miał tych kanałów i okazuje się, że nie musi ich mieć, jest aby troszke cięższy od seryjnego. Czy to może być przyczyna źle wyważonego wału?
Post: 27 paź 2013, 16:52
może byś , wał ci wtedy bije i może dlatego
Post: 28 paź 2013, 9:34
a co muszę zrobić aby go dobrze wyważyć, co kupić troche cięższe żeby było dobrze?
Post: 28 paź 2013, 12:36
najpierw sprawdź czy luzów niema, a potem będziemy myśleć :)
Post: 28 paź 2013, 19:38
jedyne luzy jakie widziałem do tej pory to są takie, że jak wyjmę cylinder to tłokiem mogę poruszać w lewo i w prawo, tak po pol cm, może troszke więcej, w to i w to. czy to może być przyczyna?
Post: 28 paź 2013, 20:51
nie bo tak musi być, przesuwa się na sworzniu
Post: 29 paź 2013, 15:05
w takim razie jakim sposobem mogę sprawdzić luzy na wale nie zdejmując dużej ilości części?
Post: 29 paź 2013, 15:39
Chwytasz za wał od strony wariatora jak i magneta i ruszasz ,jeśli luzy są , to wymieniasz łożyska.
Post: 29 paź 2013, 16:13
nie ma :roll:
Post: 29 paź 2013, 18:13
Możesz miec pęknięte łożysko na wale i tak się będzie zachowywac przy przy wzroście obrotów lub poprostu już się sypią [ jaki mają przebieg łożyska ?]
Post: 30 paź 2013, 12:47
7 tysięcy
Post: 30 paź 2013, 13:40
KarwaszBarabasz pisze:
7 tysięcy
Mogły się już posypac, miałem kiedyś łożyska "czajna"które musiałem wymienic po 1500km, bo się posypały.
