Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 paź 2009, 20:43
Czyli kranik masz rozwalony bo wraz z wyłączeniem silnika powinien się zamykać i nie podawać paliwa :). A to ,że od obrotów masz wykręconą o prawie 2 obroty to jest normalne bo max to 2,5 obrotu . Później dopiero możesz się zacząć martwić dlaczego trzeba wykręcać więcej . Po za tym niepotrzebnie kupowałeś nowy gaźnik jeżeli wystarczyło w tym wymienić dyszę na tą odblokowaną i go wyregulować ... A to ,że próbowaliśmy tobie wytłumaczyć jak wygląda regulacja i mniej więcej seryjne ustawienia a to ,że tego nie zrozumiałeś to już nie nasza wina xd
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 19 paź 2009, 20:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Te ustawienia na obroty ida do lasu jak ktoś próbuje śruba wzbogacania p,,przykręcić powietrze" i zrobi to tak mocno ze sprężyna na śrubie regulacji zablokuje ją. Dodatkowo ostry koniec śruby wbija się w kalibrowany otwór regulacyjny i rozbija go bardziej.Po kilku takich ,,regulacjach "czytamy: Śrubę wkręciłem na max a świeca ciągle mokra". Jaka ma być jak ten mały (fabrycznie) otworek ma już średnice rury kanalizacyjnej. Trzeba pamiętać że materiał z jakiego jest gaźnik jest mięki i nie można traktować go jak oski koła.
Post: 19 paź 2009, 21:34
Mycen, W kymco wkręcanie śruby od mieszanki powoduje zwiększenie dawki paliwowej natomiast wykręcanie w/w śrubki powoduje zwiększenie dawki powietrznej :P .
www.skuter.org!
Post: 20 paź 2009, 14:14
czyli dobre ustawienia nie koniecznie musza się pokrywac z tymi standardowymi ustawieniami???
Jedyna rzecz jaka mnie irytuje to to zeby odpalic musze dodac lekko gazu
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 20 paź 2009, 14:36
Tak nie muszą się pokrywać ... Silnik z czasem się zużywa i inaczej reaguje na seryjne ustawienia a jeszcze inaczej na regulacje :). Właśnie dla tego w instrukcji jest wpisane m.in czyszczenie gaźnika co ileś tam km ;). A to ,że trzeba odpalać z dodatkiem gazu to normalne bo nie zawsze na początku załapie ssanie w kymkaczach a czasami jest to wynik wilgoci lub ciepła :).
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 14:36 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2009, 15:14
Może jakiś user głęboko zaznajomiony z zagadnieniem zgłębić tajemnicę odwrotnej reakcji gaźnika na regulację wzbogacenia i zapoznać mnie z tym :?: :P Ja sobie tłumaczę to tym że śruba naciska rodzaj zaworka który otwiera dopływ paliwa.To jednak tylko przypuszczenie :?
Post: 25 paź 2009, 23:10
Problem rozwiązany ::D Skuter chodzi jak rakieta:D
dziękuje wszystkim za pomoc
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 07 gru 2009, 23:17
A możesz powiedzieć co było przyczyną?? Interesuje mnie szczególnie brak tej podkłądki w gaźniku.
Post: 10 gru 2009, 10:57
combiasty-86 pisze:
Nie bądź egoistą i napisz co i jak :wink: .
Forum ma być kompendium wiedzy, a nie kupą rozgrzebanych i niedokończonych wątków.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 10 gru 2009, 17:38
garu47 pisze:
Ładnie to ująłeś :cool: Inaczej będziemy siedzieć ,każdy przed swoim kompem i zacierać ręce że kolejny user ma problem i nie wie jak z niego wyjść.
