Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:46
Post: 26 paź 2013, 11:50
Pojazd: Honda Bali
Witam,mam taki problem moja kochanka sie zatarła ;c postanowiłem zrobić remont silnika ale mam mocno ograniczony budżet zastanawiałem sie nad wstawieniem 70 tylko że przy pełnej serii (oprócz napędu) czy była by konieczna zmiana dyszy,wydechu ? czy przy seryjnym gaźniku i wydechu 70 wlg ma sens ? proszę o rady dzięki pozdrawiam :)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 26 paź 2013, 13:56
Nie ma sensu :P Gaźnik większy przy 70cc jest obowiązkowy. A co do wydechu to też by trzeba było zmienić żeby to jakoś jeździło :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 26 paź 2013, 15:21
dlaczego gaźnik ma dobry bo 17,5 więc przy 70 da sobie rade bez problemu jedyne co to większą dysze do niego włożyć a jeśli ci chodzi o tłumik to jeśli chcesz ją do stuntu to wydechu nie musisz zmienić bo seria lepiej sobie radzi na niskich obrotach a jeśli ci zależy na prędkości to jakiś zx lub yasuni r no i by się przydało chodziarz by pod 70 włożyć nowe łożyska bo na pewno masz na seri zrobione co najmniej 10tyś. km
Post: 26 paź 2013, 17:29
Pojazd: Honda Bali
co do przebiegu to jest ponad 40 tysi xD co sądzicie o cylindrach w kwotach do 150 zł zrobi sie na tym jeden sezon ? czy to kompletny szajs ?
Post: 26 paź 2013, 17:40
zależy jakiej firmy ale to pewnie są jakieś chińskie cylki więc tłoki na pewno do wyrzucenia bo często puchną
Post: 27 paź 2013, 10:28
Matrix_tbp pisze:
Kolega Polo13l napisał, czy może być 70cc na seryjnym gaźniku. Nie wiedziałem, że seryjne gaźniki w silnikach Hondy mają średnicę 17,5mm :lol:
V
Post: 27 paź 2013, 17:20
Pojazd: Honda Bali
Panowie wiec mam plan zakupić taki cylinder żeby sie chwile potoczyć osiągi mało ważne ale zrobi sie chociaż tysiąc kilometrów ? w przyszłym sezonie planuje zmianę silnika na 100cm wiec nie chce w tego inwestować za bardzo ;)
link do cylindra moge dać na to max 150 zł chyba że macie inną propozycje jak coś prosze o link
http://allegro.pl/cylinder-tlok-50ccm-h ... 99723.html
Post: 27 paź 2013, 17:56
nie kupuj tamtego szajsu bo nawet sezonu na nim nie przejeździsz tu masz lepszą alternatywę dla ciebie http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 0161.bhtml
Post: 13 lis 2013, 16:01
Pojazd: HONDA x8r-s
Ja bym ci radził zrobić szlif cylindra, nowy tłok i pierścienie.
Post: 13 lis 2013, 17:23
szlif nowy tłok i pierścienie cena tyle jak za nowy zestaw cylindra bo dobry szlif to koszt ok. 80-100zł dobry a nie wiertarką jak to się widzi na youtubie
Post: 14 gru 2013, 18:34
a nie nażekajcie tak na te chińskie tłoki... ja kupiłem do mojej bali meteora i po 800km nie mam już pierścieni i honda znów w remoncie....a co do tematu to najlepiej kup orginalny cylinder 50 tłok i najdłużej się pocieszysz... Zrób ją raz a dobrze a na pewno się odwczięczy...;)
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 15 gru 2013, 20:10
ja mam meteora tłok i bardzo dobrze się spisywał przejechałem na nim ponad 4 tyś. km bez wymiany pierścieni po czym wymieniłem cały zestaw cylindra na 70 a 50 leży w garażu i czeka żeby ją założyć
Post: 16 gru 2013, 0:25
aha no może mój to jakiś pechowy
Post: 16 gru 2013, 13:00
Ostrzeżenia: 1
Chinole to zależy na jaki się trafi, możesz trafić tak ze będziesz śmigać i śmigać, a może być tak ze założysz i po 50km padnie. W chinolu wszystko zależy od dotarcia, są one bardzo wrażliwe na dotarcie, jeden błąd i juz dupa może być. Ale jeśli byś go docierał 1000km to posmiga conieco. Możesz też kupić chinola i dokupić do niego tłok np Vertexa lub Asso. Co do montażu 70 przy serii to nie jest to opłacalne ponieważ nie osiągniesz jego pełnej mocy na seryjnym wydechu.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
