Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 20:56
Post: 29 paź 2013, 15:08
witam.
Jest brak iskry wtedy gdy kręce rozrusznikiem , z kopki jest iskra.
Akumulator naładowany ,
sprawdzalem na innej cewce
innym przekaźniku do rozrusznika
innym rozruszniku
i nic nie ma iskry jak kręce rozrusznikiem..
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 29 paź 2013, 17:03
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź cewkę zapłonową i przewód VN, czy nie ma gdzieś przebicia.
Post: 31 paź 2013, 15:08
cooo ? przecież mówię że jest iskra... jak kopie z kopki. tylko z akumulatora nie ma
cena 50 zł.
Post: 01 lis 2013, 11:58
,wcześniej nie pisałeś o kopce, więc sorry, a na kopke.pali? Jak nie.to.moduł.mozesz.mieć uwalony ;)
Post: 06 lis 2013, 23:08
Jakub03 pisze:
Pali normalnie
pisałem wczesniej że z ropzrusznika nie ma iskry a z kopki jest.
Więc co jest nie tak i naucz sie czytać... że powymieniane są takie rzeczy jak moduł etc.
cena 50 zł.
Post: 07 lis 2013, 15:36
Kolego spokojnie, mogłem nie zauważyć, wydawało mi się, że o kopce nie pisałeś, ale dobra nie ważne, może z innym tematem mi się pomyliło :)
Post: 07 lis 2013, 22:33
Jakub03 pisze:
Ty mi tu pustych postów nie nabijaj .. tylko doradź gdzie mogę szukać przyczyny :D
cena 50 zł.
Post: 07 lis 2013, 23:29
Pojazd: Toros F16
Akumulator nie ma tutaj za bardzo znaczenia. Tutaj iskra nie leci z akumulatora tylko z prądnicy. Ja bym tam szukał przyczyny. I możesz oprócz niej oglądnąć kable z nią związane.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 08 lis 2013, 16:26
Kolego, po co mam posty nabijać, zwróciłeś mi uwagę, to ja Ci odpisałem po prostu, nie widzę w tym nic złego, jakbym nabijał posty, to bym pisał w każdym temacie jak niektórzy buźkę, albo 2 słowa, a staram się wypowiadać pełnym zdaniem, używając interpunkcji. Moim zdaniem jak nie masz iskry z elektrycznego startera, to albo gubi się gdzieś zapłon albo cewka ma przebicie, np ominięcie odpalenia skutera z użyciem kluczyka, odpinasz kable od stacyjki i pyk pali na kopkę, sprawdź jak u Ciebie to wygląda, czy kostki Ci się nie wypięły, albo cewka nie spaliła. :)
Post: 13 lis 2013, 15:56
sprawdziłem tak i nic , wszystko dobrze jest podpięte ... szukam prądu poprzez igłe z lampką . w ilu kablach ma byc prąd ? tych co dochodzą do modułu , bo lampka sie świeci tylko na jednym czarno czerwonych kablu jak kręce na innych nie .. nie wiem juz sił nie mam.
A jeszcze jedna sprawa zdziwiło mnie że z iskrownika wychodzą 4 kable 2 pojedyńcze i 2 w kostce
a kosta z jednej storny ma 3 kable a przychodzą do niej 2 ? WTF nic nie było robione .
cena 50 zł.
Post: 13 lis 2013, 21:52
powiem tak odłącz całą instalację od modułu , iskrownika i cewki.
weź kilka kabli i zrób swoją instalację ... z iskrownika interesują cię tyko 2 kable , może 3
1 to zasilanie modułu, 2 impulsator i 3 to masa.
są schematy modułów na internecie więc nie ma problemu. wpinasz te kable w odpowiednie miejsce w module i to wszystko. oprócz tego jeden kabel z modułu wychodzi na cewkę.
w cewce masz 2 kable ( jeden masa czyli podczep pod ramę) a drugi to kabel wychodzący z modułu
żadna filozofia, z statora będize wychodziło więcej kabli ( 5 ich będzie ale reszta to łądowanie)
oraz kolejny kabel w module to gaszenie ale to można pominąć bo jest nie istotne w tym przypadku
jak zrpbisz tak jak napisałem pod warunkiem że masz wszystko sprawne to iskra musi się pojawić i będzie normalnie chodził
