Dzisiaj jest 29 sie 2026, 3:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 paź 2013, 22:47
Co może być przyczyna padającego łożyska na wale prawego?
Wymianilem oryginale łożyska na wale które miały przebieg 35 tys km na SKF C4 metal i zrobiłem na nich 1500 km i podczas jazdy skuter nagle zgasł i już nie dał się uruchomic (strasznie szorowalo przy kopnieciu kopka)
Postanowiłem że je wymienie znowu na te SKF C4 metal. Dziś niestety łożysko prawe znowu padło a zrobiłem na nim zaledwie 30 km ...
Skuter daje się uruchomic ale strasznie wyje podczas jazdy a po przejechaniu kilku km nagle gaśnie
Dodam że mieszankę robie sam w proporcji 1:33
Post: 31 paź 2013, 7:47
Imię: Maciej
Wał nie jest krzywy albo wyrobiony ??
Post: 31 paź 2013, 9:09
Pojazd: Longjia L-Evo
Po pierwsze to robisz za dużą mieszankę, 1:50 spokojnie wystarcza. Po drugie to przyczyną tego może być to co napisał poprzednik lub masz niewyważone magneto, ewentualnie gniazdo łożyska jest wyrobione, kolejna opcja to brak współosiowości karterów.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 31 paź 2013, 18:06
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Prawdopodobnie po złożeniu silnika wał ciężko się obraca przez co na łożysko działają siły boczne, a te łożyska nie są przystosowane do przenoszenia takich sił i obciążeń
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 31 paź 2013, 18:27
jakub681 pisze:
X2 , dodałbym jeszcze błędy montażu łożysk[ jak zakładałeś?],magneto jak wchodzi ?
Post: 31 paź 2013, 21:09
Maciek1997 pisze:
Wał jest prosty, nie ma żadnych bić, był sprawdzany
dawid54 pisze:
No jak pierwszy raz skłądałem to łożyska grzałem a potem dokręciłem to śrubami i wał się bardzo ciężko obracał, ale zrobiłem tak 1500 km
Teraz jak składałem kartery to zrobiłem wciągacz wału i wał lekko się obracał, a łożyska wkładałem to karterów tzn. łożyska do zamrażarki a karter podgrzałem opalarką i ładnie łożyska weszły na miejsce
Aha mieszankę robię w proporcji 1:33 bo jeżdżę na Malossi Sporcie 70 cm :D
Post: 31 paź 2013, 22:24
Imię: Maciej
Ja dzisiaj na prasie wkładałem łożyska.
Wsadziłem wał to wcale nie chodził.
Odprężyłem wał i chodzi jak po maśle.
Wał sam się kręci prawie xD
Post: 01 lis 2013, 11:55
silnik najłatwiej jest składać tak. prawe łożysko wciąga się wciągaczem na wał. grzeje prawy karter dość mocno i łożysko z wałem wskakuje samo, natomiast z lewym karterem robię inaczej. grzeję karter i wkładam łożysko a później dopiero wciągam wał. a teraz napiszę dlaczego. ponieważ z lewej strony jest większy uszczelniacz i na luzie wchodzi rurka od wciągacza a z prawej strony jest mniejszy i już jest problem z dopasowaniem takiej żeby weszła w karter i przeszła przez wał. i tak mamy poskładany cały silnik bez naprężania łozysk. wciagając wal oczywiście trzeba za wewnętrzny pierścień łożyska. jak ci padną teraz to złóż tak jak napisałem a jak dalej będzie nie tak to coś jest po prostu krzywe :D
Post: 01 lis 2013, 12:36
Pojazd: Aprilia Amico GL
Ja tam inaczej to poskładałem . Łożyska wał do zamrażarki na 30 min wystarczy . Kartery greje opalarką . Pierwsze wkładam ziiimne łożyska do gorących karterów , później grzeje kartery już z łożyskami ( które same wpadają jak w masełko ) i tak wkładam pierwsze wał w duży karter ( posmarowany już silikonem ) i szybko biorę drugi kater i składam ( im szybciej tym lepiej zanim sie wał nagrzeje bo jak sie nagrzeje to lipa ) Później już tylko skręcam śrubami zakładam simmeringi i nawet nie trzeba odprężać ale i tak to robię z każdej strony lekko pukając w wał gumowym młotkiem po 2 razy . Wał się kręci z oporami ale tylko dla tego że łożyska są nowe i same od siebie się już ciężko kręcą a na dodatek simmeringi też swoje opory stawiają .
Post: 01 lis 2013, 14:57
grzanie mocno łożysk nie jest za dobre
Post: 01 lis 2013, 18:46
Nie grzeje mocno . Wystarczy chwilkę dosłownie minutkę ważne by wał był zimny
Post: 01 lis 2013, 21:49
A może to byc wina np. oleju?
Bo wcześniej jeździłem na Castrolu Actevo, a na 150 km przed rozwaleniem się łożyska zacząłem lać Elf Moto 2 HP Eco 2T http://shop.mieloch.pl/olej-elf-moto-2- ... 6746.bhtml
Teraz jak dałem nowe łożyska znowu lałem ten olej Elf i zrobiłem już tylko 30 km
Post: 01 lis 2013, 22:07
raczej niee. a cylider jak ? Może ci pompka olejowa padła ?
Post: 01 lis 2013, 23:02
cylinder w idealnym stanie, żadnych rys, tłok tak samo
pompka oleju jest odłączona, a mieszankę robię sam :)
Dodam jeszcze że wczoraj skuter odpalałem i o dziwo nic nie wyło, skuter jechał normalnie,
zrobiłem z 4 km i nic się z nim nie działo tylko cały czas mam takie wrażenie że zaraz zgaśnie alo stracę moc, ale to chyba jestem już tak przewrażliwiony :D
Post: 02 lis 2013, 7:40
a to stwierdzasz że łożyska po hałasie ? zobacz lepiej czy nie ma luzu a nie na słuch
Post: 02 lis 2013, 19:27
Imię: Maciej
Wyć może ci łożysko ale w przekładni albo koła.
Post: 02 lis 2013, 21:02
Maciek1997 pisze:
I przez to by gasł skuter??! ...
Post: 02 lis 2013, 21:05
Imię: Maciej
Dużo rzeczy może być że sam gaśnie.
Na rozwalonych łożyskach by nie gasł tylko bo napierdzielało.
Post: 02 lis 2013, 21:21
miałem jeszcze dodać że to łożysko co się rozwaliło jest kolorowe tzn. chyba przegrzane, całe grzechocze i jak sie nim zakręci to tak jakby coś go nagle zatrzymuje i lekko cofa spowrotem :/
Imię: Maciej
Odprężasz wał ??
Grzałeś mocno łożysko ??
Szczerze to już lepiej młotkiem wbijać łożysko przez drewienko.
