Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lis 2013, 18:16
Jakub03 pisze:
Musisz rozebrać kartery silnika i wybić ten uszczelniacz, pewnie porobiły się mikro otwory, których nie widać, a są, a ciecz i gazy się przedostają, jest z tym trochę roboty, ale uszczelniacze drogie nie są.
Ja tego nie pisałem i nie próbuj teraz ściemniac i też trzeba było normalnie napisac, autor postu chciał porady na temat wymiany uszczelniacza a nie rozbierania silnika w drobny mak.
Post: 01 lis 2013, 20:06
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie.mam co sciemniac, nie chce mieć.wrogów na forum,.chciałem mu tylko.pomóc wg.własnego doświadczenia i tyle ;)
Post: 01 lis 2013, 21:08
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Proszę się trzymać tematu. Oba sposoby są na swój sposób dobre ,lecz gdy nie ma konieczności rozpoławiania silnika z innej potrzeby należy simering wymienić sobie z zewnętrznej strony zdejmując wariator.
Post: 01 lis 2013, 21:24
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Możecie mi powiedzieć co się ściąga aby dostać się do tego simeringu?
Oczywiście po ściągnięciu wariatora
Odkręcamy tą śrubę sześciokątną czy co ?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 lis 2013, 21:44
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
za chiny nie mogłem jej odkręcić
Tego się nie odkręca do wymiany uszczelniacza "!!"
Tak w ogóle co to jest ? :shock: To tak wygląda jakbyś zamiast uszczelniacza miał wspawaną / wbitą jakąś tulejkę i cienką gumkę założoną na wał. Prawidłowo to powinno wyglądać tak jak tutaj :
Post: 01 lis 2013, 21:54
Rozumiem
I co w takiej sytuacji można zrobić?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lis 2013, 10:45
Killer85 pisze:
Masz napisane na 1 stronie
Post: 02 lis 2013, 14:18
Wariator ściągnięty
Jest tam tak jak pisaliście
Potem porobię fotki
-- 2 lis 2013, o 15:18 --
Wygląda to tak
Nie udało mi się tego simeringu wyciągnąć-wpadł on głębiej
Jest tam jakaś sprężynka
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lis 2013, 14:45
Musisz go czymś wyciągnąc podważając za tą zieloną gumę ,drut z parasola lub coś podobnego żeby szło zachaczyc.
Post: 02 lis 2013, 14:51
Miałem kawałek druta i niechciał wyjść
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lis 2013, 15:24
Coś twardszego np. zakrzywiony gwóźdź
Post: 02 lis 2013, 19:48
W poniedziałek spróbuję a najlepiej jak będę miał nowy simering
Zastanawiam się jaki simering kupić aby pasował
Znalazłem to
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 12d26b71e8
-- 2 lis 2013, o 20:48 --
albo to
http://motor-x.pl/czesci-do-skutera,lin ... -8x30x5-vp
Tutaj mamy części konkretnie do mojego modelu skutera
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lis 2013, 19:57
Jak nie jesteś pewien to po demontażu starych odczytasz nr i wtedy będziesz szukał lub je zmierzysz.
Post: 24 sty 2014, 11:26
Pojazd: kingway coliber
Sory że się wtrącam ale kolega ma racje to bez sensu rozpoławiać silnik i robić sobie roboty na pół dnia jeżeli wystarczy odkręcić wariator i wymienić uszczelniacz a co do tego oleju to ja w swoim coliberku też myślałem że leci mi olej z uszczelniacza, wymieniłem uszczelniacz a tu dalej leci okazało się że leciało spod cylindra bo uszczelka była przerwana a olej poprostu spływał w okolice wariatora pod wpływem prędkości
