Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 02 lis 2013, 21:22
Qris96 pisze:
miałem jeszcze dodać że to łożysko co się rozwaliło jest kolorowe tzn. chyba przegrzane
Objawy jakby całe łożysko z obudową kręciło się w karterze[ jak wchodziło przy montażu?]
Post: 02 lis 2013, 21:25
nie grzałem łożyska tylko karter do którego potem łożyska zamrozone wcześniej włożyłem i lekko dla pewnośći prez drewienko dobiłem
a wał włożyłem za pomocą wciągacza wału
Post: 02 lis 2013, 21:29
Imię: Maciej
No to dobrze :)
Zobacz czy gniazdo łożyska nie jest wyrobione. Bo jak pisał Noort mogło one się kręcić
Post: 18 lis 2013, 22:44
Dodaje zdjęcia jak wyglądały łożysko jak się pierwszy raz rozsypało. Oceńcie sami
To jest to łożysko od strony magneta, od strony wariatora było normalne bez przebarwień, kręciło się normalnie i nie miało żadnych luzów
Post: 18 lis 2013, 23:39
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Łożysko jest przegrzane
Najczęściej powodem takiego stanu to :
- niewłaściwy montaż ( wał po montażu ciężko się obracał)
- brak współosiowości karterów
- brak współosiowości połówek wału
- krzywy wał
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 19 lis 2013, 19:01
dawid54 pisze:
- krzywy wał
*montowałem wał wciągaczem i lekko się obracał
*karetery są te same orrrryginalne nic nie wymieniane
*wał był sprawdzany na tokarce i stwierdzono że ma malutką odchyłkę tylko właśnie nie wiem jaką :(
Czyli najbardziej jest prawdopodobne ze coś jest nie tak z wałem?
Post: 19 lis 2013, 19:05
Imię: Maciej
Qris ile wyszło maksymalne odchylenie ??
Bo wały nigdy nie są scentrowane do 0.00mm
Post: 19 lis 2013, 21:49
mi się wydaje że przegrzałeś opalarką łożysko daj mały karter do piekarnika na 75-80stopni albo na prasie i będziesz miał pewność że jest dobrze zrobione
Post: 19 lis 2013, 22:58
Maliniarz237 pisze:
Nie grzałem łożysk opalarką, czytajcie poprzednie posty
Post: 19 lis 2013, 23:58
Pojazd: Honda Civic EJ9
Ale jajca :D
Pierwszy raz widzę taki przypadek, szczerze bardzo ciężko stwierdzić objawy tego zjawiska :|
Ale raczej obstawiał bym wał że coś nie tak.
A zwróciłeś może uwagę, gdy wciągnąłeś wał już wa kartery lekko się kręcił OKEJ ale może spojrzałeś czy wał nie ma luzów na boki? :<
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 20 lis 2013, 8:29
Imię: Maciej
Najlatwiejszy sposób to weż wał na podłogę. Popchnij go kilka razy i zobacz czy zatrzymuje się cały czas w tym samym miejscu :)
Post: 20 lis 2013, 9:27
O ile podłoga jest prosta [poziom].Stawiałbym jednak na wał ,kiedyś zrobiłeś jakiś błąd przy montażu i teraz to wychodzi [bicie wału], daj go jeszcze raz do przemierzenia, bo z czasem nie nadążysz z wymianą łożysk [będzie coraz gorzej]
Post: 07 sty 2014, 22:05
Witam ponownie
A więc rozebrałem silnik. Okazało się że był luz na wale na boki ale tym razem od strony wariatora. Łożysko jest rozsypane tzn. ma luzy i grzechocze. Narazie wyjąłem wał z karteru, a z mniejszego jeszcze nie bo to było tak na szybkiego robione ;p
Wał pójdzie teraz ponownie do kogoś do sprawdzenia i chyba zostanie wymieniony, chociaż boję się znowu inwestować kasę w łożyska i ewentualnie w wał jak mi się ma znowu rozsypać po kilku km ...
Post: 08 sty 2014, 12:52
Spróbuj przymierzyć nowe łożyska do karterów i na wał, jeśli będą wchodzić luźno to do wymiany wał lub kartery, nie ciekawie wyglądają te gniazda w karterach.
Post: 08 sty 2014, 15:43
Imię: Maciej
n0ooRt x2
Gniazdo wygląda jak by łożysko się kręciło.
Można sprawdzic suwmiarką jaką ma srednice gniazdo
Post: 16 sty 2014, 18:46
Siema ;p
Odebrałem dzisiaj kartery od mechanika (jedyna firma w okolicy która naprawia skutery)
Obejrzał on gniazda łożysk, wał i magneto. Sprawdził bicie na wale, oraz bicie juz po złożeniu na nowych łożyskach wraz z magnetem. Powiedział, że nie ma żadnych bić, sam uważa że powodem tego sypania się łożysk jest grzanie karterów i to że wał nie był odprężany.
Teraz złożył mi to na prasie i odprężył wał i chodzi jak po maśle :D
A i jeszcze kupiłem olej Castrol Power 1 Racing 2t, myślę że nie zaszkodzi a jedynie coś pomoże :P
Co o tym wszystkim sądzicie ??
Post: 18 paź 2014, 1:28
Pojazd: yamaha aerox
sory za odkop ale mam podobny problem i co rozwiazało sie czemu padały lozyska??
jesli u mnie w mały karter wchodzi swobodnie łozysko to co mam zrobic??? kupic 2 gi karter od 2giego silnika [ale czy on bedzie pasował i bedzie współosiowość walu? ] dodam ze mam chyba krzywy wał bo jest delikatny uskok patrzac na przeciw talez wariatora
Post: 18 paź 2014, 21:32
od naprawy u mechanika przejachałem juz 1700km i jest ok czyli najwyraźniej nie odprężanie łożysk było u mnie przyczyną całego zajscia, a i w ogóle juz skuter nie wpada w wibracja tak jak kiedyś przed naprawą u mechaniora :)
Post: 18 paź 2014, 21:47
a jak ci ten mechanik składał??? najpierw łozyska na wał i dopiero do karterow czy jak ?? bo ma problerm bo tez mi padły po 1500km przebiegu
Post: 18 paź 2014, 23:58
Ostrzeżenia: 1
Nigdy łożysk nie zakłada się najpierw na wał, najpierw to łożyska tylko i wyłącznie w karter.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
